Охлаждение смартфона при зарядке
19.09.2023, 15:52
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Возможно, некоторые пользователи не обращают внимания на нагрев смартфона при зарядке, особенно в турбо-режиме зарядными устройствами через USB type C. Но повышенная температура, как свидетельствует рис. 1, приводит к ускоренной деградации литиевой батареи. Поэтому я давно использую простейшее охлаждающее устройство, в качестве которого можно применить любой металлический лист, или экран батареи отопления, как на рисунке 2, разумеется в летнее время, когда отопление выключено. Смартфон осторожно, чтобы не поцарапать стекло, укладываю экраном вниз. Сверху без фанатизма нагружаю тыльную сторону гаджета (рисунок 3) ковшиком или кастрюлькой с толстостенным дном (5…8 мм). Если в хозяйстве имеются только тонкостенные, можно использовать и такой, предварительно налив в него литр холодной воды. Теперь смартфон при зарядке всегда будет оставаться едва теплым, а не горячим, как это было раньше.
Сказали "Спасибо" ramator
19.09.2023, 16:08
Сказал спасибо: 3,227
Re: Охлаждение смартфона при зарядке
Теоретически - температура контролируется встроенным датчиком...
У меня в Lineage OS - видно штук 7 устройств I2C в sys/class/i2c-dev
Экзорцист 40-го уровня.
19.09.2023, 16:24
Сказал спасибо: 3,109
ramator, а есть еще приблуды для охлаждения ноутов - типа подставок.
И для зимы, и для лета.
19.09.2023, 16:48
Сказал спасибо: 270
Сообщение от Yuri222
Такая самодельная на два вентилятора (точки подачи воздуха) более десяти лет эксплуатируется, когда особенно жарко...
20.09.2023, 10:28
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Всё уже есть: https://aliexpress.com/item/1005005047034419.html
В теме от 3-х такой сегодня 200 руб.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
21.09.2023, 10:02
Сказал спасибо: 270
 ИМХО, "двухстороннее" охлаждение эффективнее. И дешевле...
21.09.2023, 11:33
Сообщение от ramator
Согласен. А если ещё мини холодильник на пельтье сообразить, вообще крутяк!
21.09.2023, 12:08
Сообщение от FOLKSDOICH
А если ещё мини холодильник на пельтье сообразить...
А если в ведро с водой поместить, можно еще и чаю напиться!
Вообще-то, квиком лучше не пользоваться. Вредно для здоровья.
22.09.2023, 08:56
Сказал спасибо: 270
Это так просто - измерить температуру нагревшегося смарта (хотя бы на ощупь), в следующий раз попробовать подручную бесплатную приспособу и сделать вывод:
нравится / плюнуть и забыть.. Предстоящая замена аккумулятора через несколько лет - это "хлеб" производителя акков и ремонтника в мастерской.
22.09.2023, 10:18
Производство всяких "необходимых" в жизни девайсов тоже чей-то хлеб... "Алиса" например.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
