Выбор аккумулятора для смартфона
21.04.2017, 12:18
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Специально не стал постить в разделе про источники электропитания.
Хочется узнать мнение - какие критерии выбора аккумуляторов для смартфона. Это очень актуально для тех кто пользуется мобильным интернетом.
Например я пользуюсь интернетом круслосуточно, ну то есть он всегда включен, работает вайбер, вацап и скайп. Иногда в моменты безделья вне дома читаю новости. Смотреть видео или как то более серьезно загружать трафик не позволяет интернет. Интернет очень медленный и другого нет.
Так вот если активно пошариться по интернету, то нового аккумулятора хватало часов на пять шесть, потом повербанка или зарядка. Телефон Samsung i8160 S3 mini. Экран там четыре дюйма и подсветка обычно на минимуме, т.к. в сматфоне это самый энергоемкий потребитель. Телефону 3 года, оригинальный аккумулятор чесно отработал два года и после того как начал выключаться внезапно при остаточном заряде около 30% при большой нагрузке - естествеено встал вопрос о его замене. Потоптался я по всяким салонам мобильной связи и радиорынку, выбор если сказать большой, то не сказать ничего. Ассортимент от 250 рублей до 700. И шо характерно сука - все оригинальные. На некоторых прямо так и написано большими буквами для особо сомневающихся, шо это ОРИГИНАЛ. И чем больше буквы, тем меньше цена. Я подошел к этому вопросу взвешенно, прикинул, что за 700 рублей может быть такой же "оригинал", что и за 300. За 300 мужик сказал честно:"может отработает год, а может и не отработает...", а тот что продавал за 700 говорит, - "может отработает два, но гарантию я не даю...". Почухал я затылок и рассудил, - за 300 я могу купить два раза через год и 300 рублей не так жалко как 700. Купил за 300 и он честно отработал около года.
И вот опять встал тот самый вопрос.
Сравнил я оригинал и поделку, на пделке написано мэйд корея/финиш чина, на оригинале написано майд чина/финиш чина. Так на поделке еще и голограмма стоит, а на оригинале нету. Взвесил я на кухонных весах оригинал и поделку. Оригинал весит 29 грамм, поделка 26 грамм. Я понимаю, что вес это решающий показатель, но как его определить при покупке? Упаковка разная и вес упаковки естественно разный, и вскрывать для взвешивание естественно продавцы не будут.
Ну в общем такая вот задача со многими неизвестными.
Может кто, что то дельное подскажет. Ну нет так потрындим как обычно
21.04.2017, 12:40
Сказал спасибо: 559
Re: Выбор аккумулятора для смартфона
Сообщение от radioded
Собственно и обсуждать то особо нечего...
"CRAFTMANN".
Ну и банку с электричеством с собой, это святое.
Последний раз редактировалось verdana; 21.04.2017 в 12:45.
21.04.2017, 12:44
Сказал спасибо: 703
Покупай два за триста - запас будет.
21.04.2017, 12:45
Сказал спасибо: 703
Или три за двести.
21.04.2017, 12:59
Сообщение от verdana
"CRAFTMANN".
Это тот который повышенной емкости и толще обычного с задней крышкой впридачу? Так это надо тогда и чехол менять на нестандартный. Был у меня вариант альтернативной замены повербанке - катать бензогенератор на веревочке за собой, но боюсь пожарники не одобрят
Сказали "Спасибо" radioded
21.04.2017, 13:41
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
занимаюсь сотиками, посему подтверждаю:
АКБ от CRAFTMAN - из всего говна, что можно купить - самые хорошие.
не оригинал, конечно, но весьма близко.
21.04.2017, 13:52
Сказал спасибо: 11,860
Есть некоторый повышенный шанс на качество в салоне производителя. Конечно тоже вид лотереи, но с чуть лучшим раскладом в свою пользу.
Запас 2-3 штуки по сходной цене неплохой вариант. Только сразу все проверить и разрядить-зарядить перед отправкой на хранение и периодически (6/8/12 месяцев) проверять саморазряд.
Номинальное ТО по расписанию - чистка отсека и контактов.
В текущей ситуации с аккумуляторами вообще никаких критериев, кроме инструментального тестирования (начиная с веса) не существует. Тут слишком велико влияние теории вероятности. При том качестве исходного сырья и технологии производства со ставкой на минимальную цену - может повезти с конкретным экземпляром, а другой из той же партии окажется живым трупом.
У меня два одинаковых телефона с серийными подряд и практически идентичной схемой эксплуатации показали совсем разные результаты. Один потребовал замены батареи через примерно 7-8 месяцев и после жил достаточно нормально на новой примерно 1,5 года. Второй с родной батарейкой продержался почти 2,5 года.
21.04.2017, 14:59
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
У меня такой же телефон проблема возникла прошлым летом когда аккумулятор вздулся. Первого аккумулятора хватало на 5 дней при малом использовании. Купил китайский подходящий для этой марки - хватает на три дня, потом купил якобы оригинал - еле дотягивает на 2 дня. Маркировка стояла, что изготовлен 3 месяца назад.
21.04.2017, 15:47
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
Сдох аккумулятор в видерегистраторе, там нечто свое оригинальное. Купил на Горбушке бескорпусной, аккуратно вскрыл старый, вставил туда этот, подпаяв к родному контроллеру. Тут не прокатит? Не ноутбук же с памятью.
21.04.2017, 15:54
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Аналогично. родной соняериксон к530 хватило на 6 лет. правда в конце хватало на 1-2 разговора по 10 мин или часов на 20 в ожидании. был выбор китайщина за 90 или 110 гр или оригинал за 300.... естесно купил за 90. хватило на 1.5 года. потом вздулся. купил опять китайщину вол уже 8 месяцев полет нормальный. но емкость на 25% уже села хватает на 2-2.5 часа непрерывного разговора. кстати китайщину не выкинул - лежит на полку. так он за 8 месяцев увеличился в тощине мм на 5.
PS кстати была мысля прикрутить к нему 6 ВА акб от планшета 10 дюймового через проводочки. ему всего 2 месяца в работе был
Последний раз редактировалось stalkernet; 21.04.2017 в 15:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
