UPS Powercom IMD 1025 AP
Непрочитано 21.03.2009, 14:41
TANBERG
TANBERG на пути к лучшему
По умолчанию UPS Powercom IMD 1025 AP
Доброго времени суток!У меня возник тупой вопрос:подключал кто нибудь автомобильный
аккамулятор к ИБП Powercom IMD 1025 AP, с целью увеличения продолжительности работы? Собственно вопрос не в этом , а что с безперебойником после этого стало?
А может кто нибудь даже схемой этого ИБП поделится.
TANBERG вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 19:13
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
А что ИБП сделается-то? Ему что 60 АЧ, что 7, работать будет. Вопрос в том, сможет ли ИБП нормально содержать большой аккум. Если заряжать его отдельно от ИБП, то проблем никаких не будет. Ток содержания батареи источник обеспечит.
alxchep вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 05:55
TANBERG
да дело даже не в этом, он нагревается как электроплитка после 5 минут работы от аккамуляторов (ито это можно узнать если крышку снять)там всё на предельных режимах работает, а если 60 ампер батарея он теоретически с моей нагрузкой часов 6 проработать сможет, пол тогда проплавится бетонный и к соседям упадёт
TANBERG вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 06:10
TANBERG
Я хотел сказать что они на 30 минут работы расчитаны
TANBERG вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 15:00
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от TANBERG
Бюджетные версии да. А те, что подороже могут работать как ИБП с возможностью расширения по аккумуляторным батареям.
И пример из практики у меня на UPS RS-500 как только срок АБ подходит, так вылетает схема зарядки(ток заряда увеличивается выше предельного).
woroba вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 03:53
TANBERG
Сообщение от woroba
Вот эти те, что подороже, которые ещё профессиональными называются стоят на много дороже, чем те, что подешевле. А так конечно никто и не спорит, что к ним можно внешние батареи подключать.
TANBERG вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 19:55
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Такой УПС не пользовал, пользовал ПОВЕР ВЕА, МЮСТЕК, ВЕЛКИН.
Проблема с зарядкой решается просто: ставиш последовательно с акумом диод (чтоб было поменьше падение) а паралельно ему резистор (подбираеш на ток зарядки. и вся проблема решена.
да дело даже не в этом, он нагревается как электроплитка после 5 минут работы от аккамуляторов (ито это можно узнать если крышку снять).... он теоретически с моей нагрузкой часов 6 проработать сможет, пол тогда проплавится бетонный и к соседям упадёт
Основная проблема в этом. данные УПСы ращитаны на короткое время работы, у них на выходных транзисторах нет радиаторов а просто масивная болванка.
Чтобы УПС смог работать долго, необходимо выходные транзисторы снять, установить на радиатор (желательно с вентилятором, я использую от процесоров вместе с вентилятором)и проводами (как можно короче) подключить.
Переделаные упсы у меня работают до 10 часов от акум.
В последних версиях лелал управление вентиляторами от температуры.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 05:52
TANBERG
У меня три микросхемы вместо транзисторов стоят, на радиаторе с пачку сигарет (по обьёму), при закрытой крышке температура этого радиатора примерно градусов не знаю сколько но рука не терпит (значит больше 50)-это при 20-30 процентной загрузке УПСА, а крышку снимаешь, минут 10 проходит он остывает чутли не до комнотной температуры. Корочё я сделал вывод, что вентиляция в корпусе-никакая, по бокам дырок главно понаделали а с верху и в низу поленились сделать(причём отверстия такие маленькие , что можно муку просеивать).Надо ставить протяжной вентилятор!
TANBERG вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 05:54
TANBERG
Да совсем забыл: а как быть с трансформатором? Он тоже наревается сильно и вентилятор там не спасёт!
TANBERG вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 09:06
woroba
Сказал спасибо: 98
Ну если на входе транса меанд, то постояння составляющая и будет греть.
woroba вне форума
Нужна схема трансформатора от UPS 700VA Victory 700 PLUS UPS popovsr Источники питания и свет 0 26.05.2009 10:41
UPS-ы xoxol13 Источники питания и свет 3 15.05.2008 12:45
PowerCom WOW-700U - нет зарядки на аккум... Blacker Источники питания и свет 2 20.02.2008 14:20
ups-600ec homerjai Поиск схем. Делимся схемами 0 05.07.2007 10:22
UPS Ddiablo Источники питания и свет 6 16.01.2007 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
