UPS
Непрочитано 18.08.2006, 22:29
Ddiablo
Ddiablo на пути к лучшему
По умолчанию UPS
в нете лежит в огромном кол-ве сия схема. Не кто не пробовал ставить мосфеты?
Ddiablo вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 11:38
Ddiablo
За урлы спасибо, но там немного не то. Я хочу упростить схему и избавится от 2 резисторов - мутантов.
Ddiablo вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 02:21
buremot
buremot на пути к лучшему
Гениальная фраза с картинки: "Аккумулятор до 60А, больше ставить не советую"
buremot вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 12:19
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Конкретных предложений, извините, не имею. Из опыта работы предлагаю несколько общих положений.
1. Схемы с самовозбуждением просты, но не слишком надежны, особенно на современных, быстрых транзисторах. Это связано с нестационарными процессами в момент пуска и при сбоях по питанию. При этом формируются броски тока, которые выжигают силовые ключи. Видимо этим обЪясняется гениальная фраза. 60 ач. выдает ток который транзистор еще держит. Не поленись, сделай внешний генеретор с задержкой на открытие на десяток миллисекунд. И обязвтельно сформируй промежуток между открывающими импульсами разных каналов для обеспечения рассасывания зарядов. Время рассасывания легко узнать из фирменной документации. Все это легко сделать на логике, можно на КМОП. Думаю, уложишься в 1..2 корпуса, зато надежность полная.
2. Что касается выходных транзисторов, то тут за последнее время колоссальный прогресс. Советую посетить сайты IR, Infineon, Agilent Technologies, Fujitsu, Motorola и тд. Можно через сайт http://www.chip-dip.ru Там найдешь не только самые передовые достижения с исчерпывающим списком параметров, но и фирменнве схемы включения, гарантирующие надежность и оптимальную отдачу. А редактировать схему, исключая резисторы на бумаге не серьезно. Я бы даже в работающем макете не советовал...
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 12:30
buremot
Сообщение от NOPROBLEM
Емкость аккумулятора и максимальный ток - совершенно разные вещи! Максимальный ток опредляется внутренним сопротивлением и для вышеобозначенного аккумулятора может составить 200-500 ампер.
buremot вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 14:09
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Совершенно верно!
Совершенно верно!
Однако, и то и другое для однотипных аккумуляторов прямо пропорционально площади пластин.
Для современых силовых камней это скромный пиковый ток
Непрочитано 16.01.2007, 10:28
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Не стоит делать генератор-самоблуд на большие мощности. Вредно это, да и нестабильно. Здесь может оказаться полезной готовая и ныне не дефицитная SG3524 (лист - на ЧипИнфо). Эта штука специально предназначена для преобразователей и имеет все необходимое для нормальной работы, запуска и контроля. На раскачку лучше поставить два каскада по схеме Дарлингтона. Силовые транзисторы - можно использовать MOSFET с малым сопротивлением открытого канала, например хорошо известные IRF46 или IRF3710. Кстати, они допускают параллельное включение и могут работать как при 12В так и при 24В. При параллельном включении 3хIRF3710 на плечо и правильно рассчитанном трансформаторе вполне реально получить в нагрузке 1 КВт. (Если подумать, то можно и решить вопрос заряда батареи с этими эе элементами). Единственное, что надо учесть - форма выходного напряжения здесь получится прямоугольная (с защитными интервалами). Это может вызвать проблемы при подключении индуктивных нагрузок. И еще: в таких схемах ток инвертора обязательно должен измеряться и управлять узлом защиты - от всякого лиха.
Удачи!
R666 вне форума
Нужна схема трансформатора от UPS 700VA Victory 700 PLUS UPS popovsr Источники питания и свет 0 26.05.2009 10:41
UPS-ы xoxol13 Источники питания и свет 3 15.05.2008 12:45
SMART-UPS vpageev Поиск схем. Делимся схемами 2 30.11.2007 13:00
ups-600ec homerjai Поиск схем. Делимся схемами 0 05.07.2007 10:22
ИБП(UPS) killer_max Источники питания и свет 3 13.11.2006 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
