Сломался телевизор SONY KDL 40W4500
Непрочитано 12.01.2023, 18:39
Samujin
Samujin на пути к лучшему
По умолчанию Сломался телевизор SONY KDL 40W4500
Телевизор SONY KDL 40W4500 куплен в 2008 году с тех пор постоянно работал до декабря 2022г.
К телевизору по HDMI подключен компьютер.В 2020 году со сменой ноутбука на стационарный компьютер,заметил помехи
на цифровом тюнере телевизора при активном HDMI порте на компьютере.То есть когда компьютер был включен,в Windows 10 функция
"проецирования экрана" выводила сигнал на телевизор,а в телевизоре был выбран вход не HDMI, а ТВ- были глюки.Изначально это выражалось в том,
что на некоторых каналах просто отсутствовал сигнал ,на некоторых картинка рассыпалась,а какие-то работали нормально.
С течением времени симптомы прогресировали.Но судя по обсуждениям на форумах,такая проблема возникла
не только у меня и к поломкам телевизора не приводила.Так же при включении настольной лампы с импульсным блоком питания,которая подключена к той же группе розеток ,что и телевизор на экране
на секунду пропадало изображение.Месяца 3 назад телевизор словил глюк и цифровой тюнер перестал
работать.Вылечилось это отключением телевизора от сети.В конце декабря 22 года я вывел проецирование экрана компьютера на HDMI,
оставив на телевизоре вход ТВ.В итоге нажимая на кнопку выбора входов на пульте и случайно нажав еще несколько рядом находящихся кнопок .У меня так и не получилось выбрать HDMI вход.
Нажатие на кнопку выключения на пульте привело к тому ,что красный индикатор телевизора стал мигать .
После отключения от сети на несколько дней,телевизор включается/выключается с пульта (после выключения красный индикатор не мигает ,а горит),
подсветка экрана похоже загорается,но экран остается черным.Нажатие на кнопки пульта ни к чему не приводят,иногда телевизор отключается и сразу же включается с хлопком из динамика.
Иногда это происходит произвольно без нажатия на кнопки.Ссылка на видео
Видео:
Что вероятнее всего сломалось и какова может быть стоимость ремонта?
Samujin вне форума
Непрочитано 12.01.2023, 23:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломался телевизор SONY KDL 40W4500
начать надо с питания.
взять осцыл и проверить ровное ли питание с блока питания идет или рванина.
заменить все электролит кандюры в блоке питания и после него по цепям питания.
ну попутно поперетыкать все шлейфы и разъемы, тк могут контакты ослабевать.
пропаять кварцы микросхем. пропаять пины тюнера.
а далее, если не поможет - возможно уже пзу проца начинает глючить - это уже в сервис нести чтоб залили прошивку полностью заново программатором.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 11:12
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Samujin Посмотреть сообщение
Если дело окажется не в контактах/конденсаторах питания (т.е. ремонт своими руками малой кровью), я бы начал задумываться - а стоит ли его чинить дальше.
Чтобы не поучилось - сегодня прошивка слетела, через месяц - контроллер какой накрылся, еще через неделю - матрица приказала долго жить...
Сказали "Спасибо" Yuri222
vg155 (13.01.2023)
Телевизор SONY 26P2530 цифровик Видеотехника 25 06.09.2018 17:08
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Сломался телевизор Рекорд в 350-1 radiolubitel 512 Видеотехника 75 10.06.2013 16:29
Проекционный телевизор SONY KDF E50A11 Nemo_0704 Видеотехника 6 06.03.2011 20:05
срочно нужна схема на телевизор sony KV2584MT Валентина Поиск схем. Делимся схемами 2 09.12.2009 13:28
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
