Сломался телевизор Рекорд в 350-1
Непрочитано 17.05.2012, 00:40
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Сломался телевизор Рекорд в 350-1
Здраствуйте!Сломался чёрно-белый телевизор Рекорд в 350-1,сперва всё нормально работало, затем очень сильно стало пахнуть гарью,потом на экране появились горизонтальные полоски, приём при этом был нормальный, со звуком тоже было всё норм., после нескольких вкл, откл,
ничего не менялось, единственное только при выкл ОСТАВАЛСЯ
НЕНАДОЛГО ЛУЧ В ЦЕНТРЕ ЭКРАНА,прошло прблизит. пол часа,решил опять вкл телевизор, но теперь такая ситуация:
НА ЭКРАНЕ ПОЛОСЫ, И НА ВСЮ КОМНАТУ ПЫКАЕТ ДИНАМИК,ДАЖЕ ПРИ МИН ГРОМКОСТИ!
Помогите определить что сломалось?
radiolubitel 512 вне форума
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 04:47
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: сломался телевизор Рекорд в 350-1
Меняй умножитель
Последний раз редактировалось vldemar; 17.05.2012 в 05:07.
vldemar вне форума
Сказали "Спасибо" vldemar
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 12:35
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
вау! А зачем? чтобы сгорело еще больше деталюшечек? Ну чтоб до кучи еще и блок питания и кинескоп прожечь мощным лучом в центре.
Меняй умножитель
оо даа.. А кто-нибудь знает, для чего от предназначен?
Во вложении - схема этого телевизора. Кому нужно - смотрите и гадайте, чего еще там дополнительно потянула за собой схема кадровой развертки.
Тип файла: pdf РЕКОРД 350-1.pdf (974.4 Кб, 477 просмотров)
Последний раз редактировалось Bumbarra; 17.05.2012 в 15:28.
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 15:57
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию Re: Сломался телевизор Рекорд в 350-1
Выяснилось, в телевизор попала вода, вскрытее показало что есть следы воды на блоке питания и блоке где расположен если я не ошибаюсь строчный транзистор,оттудо воняет больше всего, телевизор ведёт себя так:
ЗВУК НОРМ,ГУЛ ПРОПАЛ
ПРИЁМ ТОЖЕ НОРМ
НА ЭКРАНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
каие детали возможно сгорели, и много?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 16:02
Bumbarra
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
Классный тестер!
Горизонтальные полосы - какие они? Темные широкие полосы на изображении (или просто на светлом экране)? Или же очень яркие узкие полоски на темном экране?
Посмотри по схеме - какой транзистор (его обозначение на схеме)?
Bumbarra вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 18:03
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Вот такие полосы, они одинаковы на всех программах, когда выкл телевизор на экране остаётся мал пятно в середине.
ID:	34910   Нажмите на изображение для увеличения
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 18:06
Вы ремонтируете ч/б телевизор? К вам уже выехали!
Easyrider83 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
AuXiN (25.05.2012), E97 (23.05.2012), syrko (17.05.2012), trilon (10.06.2013), vigo1974 (25.05.2012), vitvp (25.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 19:05
Bumbarra
Не работает гашение луча во вемя обратного хода развертки. Смоти по схеме цепь гасящего импульса от строчного трансформатора и транзисторы по цепи.
А это, случаем, не танзистор ли VT2 КТ361Е? Это не от него ли вонь шла? Или VT4 КТ315?
Последний раз редактировалось Bumbarra; 17.05.2012 в 19:07.
Bumbarra вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 20:06
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
У меня ещё было замыкание катода с модулятором, вылечил кондёром, заряженым через диод от сети.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.05.2012, 20:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Хорош гадать . Замеры на ногах кинескопа в студию...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Рекорд 50ТБ-307 ankab Видеотехника 3 03.08.2013 23:49
Сломался телевизор DAEWOO Model: DEQ - 2075 Legecki69 Видеотехника 20 13.07.2010 04:32
Рекорд ВЦ-311 (3УСЦТ) lemonacid Видеотехника 2 18.06.2009 10:10
нужна помощ по телевизору рекорд 54ТТЦ5173 catcod Видеотехника 4 10.11.2008 10:01
Рекорд 50ТБ-307 ankab Поиск схем. Делимся схемами 0 01.06.2007 09:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
