| Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
Разработка усилителя(?) радиосигнала Москва
10.01.2023, 16:33
Добрый день!
У меня есть такая задача.
Есть пульт управления воротами, типа такого:
https://avtoproezd.ru/pult-alutech-at-4n
Он работает на дистанции 10-15 метров от ворот.
А нужно сделать некое устройство, которое будет посылать радиосигнал достаточной мощности с расстояния 300-500 метров. Возможно, на базе такого модуля:
https://www.yourduino.ru/product/rad...l-hc-12-si4438
Либо как-то иначе…
Таких устройств надо несколько штук.
Мой телефон — 8-985-997-24-пятьдесят.
С уважением, Алексей.
10.01.2023, 16:44
Сказал спасибо: 202
не даст этот модуль 300 метров))
а за мощный брелок дадут административный штраф. в москве довольно быстро.
единственный вариант - сотовое управление. ну gsm модуль
таких блоков полным полно. полностью готовых.
https://avtoproezd.ru/doorhan-gsm-modul
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.01.2023 в 17:32.
Причина: 6.6
10.01.2023, 16:58
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Разработка усилителя(?) радиосигнала Москва
По прямой видимости 100 мВт на 433 мГц 300 метров пробъёт. В городе или вблизи линий электропередач проблемы будут.
10.01.2023, 17:06
Сказал спасибо: 202
какая нахрен прямая видимость в москве??
такто на даче у меня пуль от машины пробивает 2 км....... а в городе за 30 этажным домом иногда.......
еще не забываем как в городе эфир засран этими пультами......
кагмаподэ магмаподэ
10.01.2023, 17:11
Сказал спасибо: 220
https://www.chipdip.ru/product/mbee-868-2.0-sma-pls12
Я такой испытывал в пригороде с небольшой плотностью железобетонных зданий. С пол километра связь была. А в близи железной дороги дальность до 100-50 метров падала.
10.01.2023, 17:30
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Алексей2023, таки есть толика решений SubGHz с цифровым каналом и даже большей дальностью работы, но тут потребуется разработка большей части с нуля…
Установка модуля GSM приемника с мозгами от сигнализации вполне позволит управлять воротами из практически любого места.
Смотрите оборудование для ворот - там есть модуль, который запоминает список разрешенных телефонов и звонок на номер карты этого модуля открывает ворота.
Это решение достаточно широко используется для управления воротами…
10.01.2023, 17:30
Сказал спасибо: 202
ну и какая цена в итоге выйдет?
цена гсм готового модуля от 9 тыщ. дальность неограничена
или тут опять набирается клуб ""сделайте мне за тыщу рублей" ??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.01.2023 в 17:37.
10.01.2023, 17:48
Сообщение от mike-y-k
Вопрос в быстродействии. Достать тело. Снять блокировку. Найти нужную педаль. Оператор N секунд подумает. Скажет, что "абонент вне зоны доступа", и так пару раз (соты перегружены). Потом с полминуты ничо говорить не будет (жопу чешет). Потом сподобится чо-нить выродить...
Сколько за это время проехать и постоять под воротами можно? Это только в сказке от маркетолухов все шоколадно.
10.01.2023, 17:54
Сказал спасибо: 202
да нормально у меня например все работает. двор на 1500 квартир не жалуется.
кагмаподэ магмаподэ
10.01.2023, 18:10
akegor, на связке ключей есть еще и брелок с кнопками - не прошло с телефона, воспользовался в непосредственной близости…
Тут больше проблема в возможном отсутствии напряжения в розетке, а в Москве это не часто бывает…
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
