нужна марка высокочастотного трансформатора
07.11.2022, 16:01
Здраствуйте нужна марка высокочастотного трансформатора на сварочный инвертер Ресанта 220A в схеме маркировка T4.на нем написано 30713491 EF20 2043 может кто сталкивался в нете ничего найти не могу либо чем его заменить
07.11.2022, 16:14
Сказал спасибо: 202
Re: нужна марка высокочастотного трансформатора
кусок схемы приведи!!!! их мильон разных!!!
и не один транс а все чт вокруг него стоит чтоб понять для чего этот трас.
вторичное питание чтоль? 12 вольт?
вангую что пойдет любой из любого flyback питальника на 12 вольт от 2-3 ампер.
кагмаподэ магмаподэ
07.11.2022, 19:19
Сказал спасибо: 11,860
jkuujhx, уважаемый индюк прав, но лучше всего схему целиком
07.11.2022, 20:00
Сказал спасибо: 202
да достаточно куска с блоком питания. мне кажется речь о нем.
кагмаподэ магмаподэ
08.11.2022, 02:43
Сказал спасибо: 22
Трансформатор гальванической развязки драйвера IGBT транзисторов , феррит EF20 , наименование по каталогу PTFE EF2005-5 , если транформатор ( феррит )целый то можете разобрать и перемотать сами , первичка 54 витка , вторичка 2х48 витков , провод 0,2
08.11.2022, 15:05
Сообщение от elon
а если не целый то можно склеить супер клеем, мне кажется в сварошниках частоты не высокие и вч ферриты применять нет смысла он не будет работать, а обычно каторых полно под ногами 1000 2000 3000нн нм подойдут может пару витков +/- смотать или домотать надо. Это если его нет, а так правильно предлагают товарищество разобрать и перемотать. Могу подсказать как разобрать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
08.11.2022, 15:49
Сказал спасибо: 3,109
не забыть в том трансе зазор соблюсти - судя по схеме, должен присутствовать.
У буржуинов выбор сердечников большой - в данном случае зазор у феррита в центре с завода - норма. Но мало ли - окажется собственно сердечник без зазора, а зазор сделан прокладкой...
09.11.2022, 13:53
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Методы разборки не секретны.
Кипячение в воде.
Замочка в ацетоне.
И если не помогло, то на 10-15 секунд в микроволновку.
Если катушку-каркас привинтить к торцу чего то вроде карандаша,
то мотать станет удобней.
Феррит EF20 встречается в энергосберегайках (32W).
Зазор там большой, да алмазный кружок все решает.
Межслойная изоляция это пленка ПЭТ-Э, майларовая лента или даже канцелярский скотч .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
