Какое напряжение должно быть в мухобойке?
Непрочитано 31.07.2022, 16:14
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Какое напряжение должно быть в мухобойке?
Всем привет.
Живу в своём доме и вокруг полно всякой живности, в том числе и мух. которые залетают в дом как только откроешь дверь и потом летают по комнатам, содятся на продукты и вообще дико раздражают.
Была у меня ранее электрическая мухобойка типа такой
Конструкция проста - корпус из пластика, лампа холодного белого цвета и две сетки перед ней, на которые подано высокое напряжение.
Мухи и мошкара летят на свет, попадают между сетками и проскочившая искра их убивает.
В принципе агрегат выполнял свою функцию и работал эффективно, но был у него один дикий недостаток - мухи при пробое залипали между сетками и искровой разряд её сжигал, после чего в комнате стояла вонь палённого.
Обжигались когда-либо паяльником? Вот такой же запах и стоит.
В общем отдал я сей агрегат тёще. Подарил, чем её сильно обрадовал и теперь думаю сваять свой, лишённый этого недостатка.
Вопрос в том, какое напряжение достаточно для их упокоения?
Не хочу сильно мудрить с электроникой и поставить удвоитель сети из двух диодов и конденсаторов и получить на конденсаторах порядка 630 Вольт.
Такое решение конечно имеет гальваническую связь с сетью, но сразу скажу, что будет стоять защитная сетка из пластика.
Что скажете?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 16:33
По умолчанию Re: Какое напряжение должно быть в мухобойке?
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Что скажете?
Что левосипед давно изобрели. В этих фонариках примерно так и сделано.
Вот только при электропрочности нормального воздуха 3 кВ/мм, 630 В будет маловатисто.
Почему трупы сильно воняют? Потому, что долго тлеют. Почему долго тлеют? Потому, что маловата мощность разряда.
Короче: поставил параллельно разряднику емкостину, кажись, 10 000 на 3 кВ (шо под руку подвернулось). Теперь просыпаюсь от выстрела мелкашки, если это комар или от пулеметной очереди, если мотылёк. Зато сгорает мелочь моментально.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
-vitalik- (17.08.2022), genao (31.07.2022), Maladezz (07.08.2022), shevcha (08.08.2022), trampampusha (01.08.2022)
Непрочитано 31.07.2022, 18:20
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Применяется 2000V-2100V
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (31.07.2022), shevcha (08.08.2022), trampampusha (01.08.2022)
Непрочитано 31.07.2022, 20:18
trampampusha
Продумал решение и пришёл к такому выводу.
В заводских ставится две сетки, одна за другой.
Я же сделаю типа гребёнок, включённых встречно, как на рисунке вверху.
При таком решении зазор сделаю какой захочу. Захотел 3 мм. Думаю, что будет достаточным чтобы муха не пролетела, а сев на одну проволочку. она обязательно коснётся и второй.
Саму ловушку сделаю как на рисунке ниже и буду располагать вертикально, чтобы мухи не застревали, а падали вниз. К тому же это будет и ночник.
Питание, как видите, самое простое, без извращения и изысков. Включу ещё один резистор на второй провод, что идёт в сеть.
Если не хватит удвоения, сделаю утроение.
Конструкция получается тонкой, в отличии от слоённой из сеток.
Как Вам решение?
Последний раз редактировалось trampampusha; 31.07.2022 в 20:23.
Непрочитано 31.07.2022, 20:38
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Нужно ведь
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
2000V-2100V
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
Непрочитано 31.07.2022, 20:47
trampampusha
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Нужно ведь
Высокое напряжение нужно для воздушного пробоя, когда насекомое между сетками.
Я же делаю не сетки одна за другой, а параллельно расположенные электроды с очень маленьким расстоянием между ними, что муха не пролетит, т.е. она сядет и переходя по проводникам пропустит через себя 630 Вольт.
Или думаете, что этого мало?
Непрочитано 31.07.2022, 22:52
vg155
Сказал спасибо: 531
Да мухи его знают.
vg155 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
shevcha (08.08.2022), svsexmon (03.08.2022), trampampusha (01.08.2022)
Непрочитано 31.07.2022, 23:01
trampampusha
В крайнем случае я смогу добавить каскады умножения
Непрочитано 01.08.2022, 00:40
И обязательно продумайте, как сделать так, чтобы они ВВЕРХ не падали!
Как Вам решение?
Не очень...
Ток через разрядник ограничивать обязательно (вдруг какой несмышлёныш туда пальчиком ткнет и большая вава будет?). А сотни микрофарад в умножителе - для слонобойства?
Муха, хоть мозгов у неё и маловато, но не полезет пешком в щелочку. Сопротивление мухи не измерял, но, думается, оно достаточно большое и испепелить муху низким напряжением не получится (или отпалить ей чо-нить).
Поищите в паутине схемы готовых устройств, покурите их, а потом изобретайте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
trampampusha (01.08.2022), vvarkhipov (05.08.2022)
Непрочитано 01.08.2022, 10:04
trampampusha
Я уже писал, что резисторы будут стоять на обоих проводах, что идут в сеть.
Схема взята из инета чисто для демонстрации решения умножения.
На самом деле будут стоять примерно 0,33 мкф.
Если ставить как на схеме, то питание будет больше самой мухобойки.
Никуда ей лезть не надо. Она не акробатка, чтобы садиться именно на одну тоненькую проволочку и садясь конечно же так или иначе сядет на две. Или даже если и сумеет сесть на одну, то всё равно будет перемещаться и коснётся другой, тем более, что они будут совсем рядом - 2 - 3 мм.
Схема умножителя, она такая, каскады можно увеличивать и увеличивать.
Так что проблем не вижу.
Последний раз редактировалось trampampusha; 01.08.2022 в 10:06.
Attiny13 на коде из Bascom не просыпается по WDT 123ksn AVR 7 18.12.2017 23:30
Как изменяется напряжение на элементах схемы? Dmitri_256 Электроника - это просто 39 21.11.2014 01:17
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Какое бортовое напряжение целесообразно в авто? slavar1 Электроника средств транспорта 35 25.02.2011 18:40
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
