какая минимальная емкость должна на входе AC/DC преобразователя
27.12.2021, 16:34
Сказал спасибо: 353
Уважаемые, подскажите. Имеется DC/DC преобразователь на 500 Вт. Возникла необходимость переделать его на питание от 220 В переменки. После диодного моста необходимо установить емкость, способную на достаточном уровне выпрямленное напряжение. Я понимаю, что эта емкость должна быть по принципу чем больше тем лучше, но в связи с ограниченностью в размерах желательно выбрать эту емкость максимально минимальной. Подскажите как рассчитать эту минимальную емкость?
27.12.2021, 16:56
Сказал спасибо: 3,109
Re: какая минимальная емкость должна на входе AC/DC преобразователя
vladh, входное напряжение в каких пределах допустимо?
Если вольт 400 - не добавить ли к нему модуль PFC?
Если без него - я бы начал с 200 мкФ - посмотреть, как оно будет работать.
У комповых БП сравнимой мощности где-то до 300-400 мкФ емнип наблюдал (в зависимости от брендовости и уровня качества внутри линейки одинакововаттных блоков).
27.12.2021, 17:30
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Yuri222
В стандартных пределах, +10% /-15%.
А то такое модуль PFC? Попробую прочитать про него.
27.12.2021, 17:39
Сообщение от vladh
а в абсолютных цифрах - это сколько?
27.12.2021, 17:49
Сказал спасибо: 3,227
Где-то попадалось "1 мкФ на 1 Вт". И не забыть об ограничении пускового (inrush) тока.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
27.12.2021, 18:05
Сказал спасибо: 353
максимальное или амплитудное значение 339 В. наверное использование модуля PFC позволит уменьшить емкость, но добавится дроссель, который в свою очередь будет занимать место.
Сообщение от ForcePoint
Интересные цифры. О пусковом токе я помню.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 20:56.
Причина: 6.6
27.12.2021, 18:38
Сообщение от vladh
тогда о PFC можно пока забыть - он дает вольт 380 и больше чуток.
И сетевое я бы ему на вход не рискнул подавать. По крайней мере - без анализа схемы/примененных компонентов/осциллограмм на ключах в стационарном/переходном режимах, а также - при старте.
Поскольку 230* (sqrt(2)) = 325В, а если еще хотя бы 10% добавить...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
27.12.2021, 20:14
Сказал спасибо: 70
Можно и 0.5 МКФ на один Ватт. Во многих блоках питания от ПК вижу такое решение и в сварочных инверторах.
27.12.2021, 22:35
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Не завсегда, усэ так просто. Постараюсь кратко, чем меньше емкость, те больше через нее ток. Чем меньше емкость, тем больше пульсации, и при наличии стабилизированого выхода, ток ключа, или ключей будет больше. Для зануд, возможно ток будет темже, но время энтого тока увеличится. Ежели без спорта, то 1 мкФ на 1 Вт самое оптимальное. ПС, в дешманских сварочниках все на пределе, ибо реальный ПВ там мизер.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
28.12.2021, 03:21
Это в основном требования по удержаннию вых. напряжения при пропуске полупериода.
Сообщение от shevcha
Ток почти не меняется - с увеличением пульсаций ведь падает ёмкость) Но у совсем маленьких, 0,5мкФ/Вт - нужно 1) смотреть ток пульсаций допустимый и 2) смотреть, какой напряжение будет при макс. нагрузке, просадке сетевого + пульсации, у прямоходов в этом плане запаса нет.
А вообще верно говорят - нужны данные конвертера, без ТЗ результат хз.
Сообщение от vladh
Для сети, с её отклонениями/просадками да ещё + пульсации на ёмкости - практически невыполнимо. Если не покупать внешний быстрый и точный стабилизатор на 1000+Вт)
Для ликбеза, полный размах пульсаций считается как CU=TI, ёмкость в Ф, ток нагрузки в А, период можно взять 10мс, для точности - провести итерацию в зависимости от пульсаций:
10%.... 8ms
5%.... 9ms
30%.... 7ms
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2021 в 05:30.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
