Электронная "растянутая шкала"
09.12.2021, 19:34
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Возник тут небольшой такой вопрос: как можно ли сделать аналог "растянутой шкалы", но не для электромеханического прибора, а для подачи сигнала на вход АЦП?
В классическом варианте берётся некое опорное напряжение, которое будет соответствовать условному нулю шкалы (для автомобильного аккумулятора это может быть минимально допустимое 10,5в, например), а добавочным резистором последовательно с прибором подбирается отклонение стрелки при максимальном напряжении бортовой сети (допустим 14,4в в режиме зарядки).
Надо для схемы с рабочим напряжением контроллера 3,3в и выходом с датчика в пределах от 2,9-2,95в "растянуть" и "переместить вниз" эти выходные 50мВ чтобы максимально полно использовать разрядность АЦП (за оверсэмплинг сейчас не вспоминаем, пока только голое железо интересует).
Как бы это попроще сделать можно было?
/Жак Фреско/
09.12.2021, 20:44
Сказал спасибо: 85
Re: Электронная "растянутая шкала"
первая ступень: сумматор-вычитатель на ОУ, вторая - усилитель полученного сигнала (тоже на ОУ). Если использовать сдвоенный ОУ в корпусе SO-8 - вполне можно назвать вариантом "попроще"
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
10.12.2021, 14:28
Сказал спасибо: 11,860
Eddy71, экспоненциальный усилитель с транзистором. Всего один ОУ.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.12.2021, 14:55
Задолбаюсь потом экспоненту пересчитывать в линейную шкалу.
Походу таки доведется два ОУ ставить, как советует pambaru.
Пытался на одном сообразить, но что то каменный цветок не вышел.
/Жак Фреско/
10.12.2021, 14:56
Сказал спасибо: 3,109
Инструментальный (измерительный) усилитель - если нужна точность.
Или ИМХО можно на одном ОУ сделать (вычитатель + усилитель разности), но, вероятно, точные и стабильные резисторы придется искать.
Как вариант - использовать микроконтроллер с ОУ на борту (stm32G какие-то имеют штуки аж 4 емнип).
10.12.2021, 15:00
Сообщение от Eddy71
когда-то давным давно делал термометр емнип на одном ОУ - сумматор (вычитатель) - чтобы получить Цельсия - и усилитель на нем же - растянуть до склько-то там для КР572ПВ какого-то семьсегментового.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.12.2021, 16:23
Сообщение от Yuri222
Пики с ОУ тоже есть уже. Но пока пик без ОУ + LMV321 выходит дешевле, чем когда внутри свой есть.
/Жак Фреско/
10.12.2021, 16:49
Сказал спасибо: 3,227
Так пойдёть?
R2/R1 = 3,3/0,05. Смещение в 2,906 В сосчитано для крайнего случая "2,95 -› 0".
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
10.12.2021, 17:50
Сообщение от Eddy71
Раз так - то и выбор ОУ по параметрам ширее, и разводка платы с точки зрения качественного аналогового напряжения для преобразователя-усилителя на ОУ ИМХО проще.
10.12.2021, 18:21
Eddy71, для пересчета достаточно таблицы и интерполяции.
В духе таблиц Брадиса
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2021 в 01:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
