Практика применения Ni-Zn аккумуляторов.
13.11.2021, 18:10
Решил создать тему, чтобы:
1. Собрать в одну кучку то, что "немногочисленно" представлено в других темах и собирать крошки весьма долго и муторно.
2. Чтобы те, кто применяет, высказались "за" и "против".
3. Обмен опытом эффективной эксплуатации этих зверюшек.
Сам я только обратил на них внимание. Первое, что бросилось в глаза - желательна защита от переразряда. Кто и как это делает?
У кого есть опыт применения их в китайских фонарях?
Надеюсь, тема будет полезной. И не только мне.
ПС Ругаться только не надо...
14.11.2021, 08:44
Сказал спасибо: 3,755
Re: Практика применения Ni-Zn аккумуляторов.
Это те, которые 2 вольта на банку дают? Лет 7 назад заинтересовался ими, несколько статей почитал, но история закончилась на том, что в Одессе их купить не смог, а заказывать у китайцев и ждать 3 месяца муторно, так эта тема и заглохла.
14.11.2021, 11:19
Сообщение от Sanyo
Ну не два, а 1.8 в начале, номинал - 1.6
Доставка с Али не так уж и долгая (на сегодня). Китайцы работают над логистикой и через ПР (у нас) идет всё меньше и меньше. Больше другие пути применяют. И это гораздо быстрее и надежней.
Своего опыта пока не успел накопить. Только натыкался на упоминания иногда.
14.11.2021, 14:08
akegor, Да, я уже немного подзабыл, когда читал о них, очень впечатлили характеристики, что можно применять вместо батареек, особенно в фотоаппаратах, которые обычные (1,2В) аккумуляторы отключают при 1/3 разряда. Ещё там емкость побольше и саморазряд поменьше, хотя пожартвовано количеством циклов!
Сообщение от akegor
Ну, может быть по принципу литиевых, только порог отключения выбрать пониже... хотя и недоразряжать их не стоит, благодаря эффекту памяти!.
Сейчас эти батареи у нас появились, но я, как натура увлекающаяся, уже перегорел и стал к ним равнодушен, а в фотоаппарате прошивку поменял под аккумуляторы, вместо батарей!)
14.11.2021, 21:16
Сказал спасибо: 2,796
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
У меня отрицательный опыт их использования. Брал для фотоаппарата и в тонометр, двух видов на Али, один PKCELL, вторые голубые цветом фирму не помню. К ним шла комплектная зарядка. Пробовал и по CC / CV заряжать с лабораторника. Итог - менее полгода и значительная потеря емкости. Подозрение, что количество циклов небольшое. Вернулся на LiFePO4 + перемычка - эти долговечны. Недостаток один - малая относительная емкость. Все остальное в лифере прекрасно. С уважением, Александр
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrt90 за это сообщение:
15.11.2021, 00:08
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от vrt90
Аналогично.
(тоже с зарядкой под них брал комплектом)
Деньги на ветер.
15.11.2021, 00:54
Сказал спасибо: 11,858
Попалось в записках сумасшедшего https://www.zincfive.com/charging
Пробегали лет несколько назад. Зарядка была в качестве приложения, разбирать не стали - была залита в алюминиевом корпусе герметиком.
Батареи были в формате AAA, D и сборка в корпусе типа AGM 20Ah.
Два мелких AAA потеряли половину емкости примерно за 100 циклов.
Высокое напряжение и достаточно высокая токоотдача (10C) - собственно все основные плюсы.
Оказались сильно чувствительны как к перезаряду, так переразряду (меньше +5% от Vmin).
Больше в памяти ничего не отложилось, если попадутся еще подробности - напишу.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.11.2021, 05:57
Сказал спасибо: 432
Сообщение от vrt90
Типоразмера АА в фотике меня очень радуют уже года 2 - работают гораздо дольше, чем обычные батарейки (а уж тем более чем Ni-Cd аккумы).
А вот в светодиодном фонарике-брелке с одной ААА, субъективно (замеров не проводил) работает меньше, чем Ni-Cd. Светит хорошо, но и греется при этом фонарик тоже ощутимо, а момент разряда наступает довольно резко.
Акки марки BPI, зелёного цвета. АА брал в комплекте с зарядкой, ААА докупил потом.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
15.11.2021, 11:24
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Edinolichnik
Оно и понятно, если в том фонарике обычный линейный стабилизатор тока (или просто резистор в качестве "стабилизатора") - и греться будет сильнее, и меньше светить по времени (амперчасов поменее будет)
15.11.2021, 11:32
Сообщение от Yuri222
О нет, отнюдь не линейный
там преобразователь, причём "высасывает" батарейку до 0,4 вольт!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
