LED драйвер, как уменьшить ток?
07.11.2021, 19:02
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Досталось коробка не рабочих ламп.
Потроха вынул-драйвера со светодиодными лентами.
В основном проблема в перегорании светодиодов.
Но из кучи можно собрать рабочую подсветку.
Подскажите как убавить на данном драйвере уменьшить выходной ток? Или достаточно увеличить количество светодиодов?
Чтоб лента ни чего не грелось и не перегорало... Ну или как лучше модернизировать
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 07.11.2021 в 20:10.
07.11.2021, 20:47
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
Re: Св драйвер, уменьшить ток?
1. Посмотреть, как называется ИМС драйвера (если она там есть, по Вашей фотографии не видно!)
2. Найти DS на неё
3. На стандартной схеме найти резистор, определяющий выходной ток
4. Изменить его в соответствии со своими "хотелками", ориентируясь на расчёт его значения по формуле, которая наверняка есть в DS.
Или проще: найти самый низкоомный резистор на плате, который скорее всего и определяет ток и увеличить его до достижения требуемого тока. Возможно, стоЯт 2-3 резистора "в параллель", тогда просто убрать один из них.
Если ИМС нет, то разрисовать схему, там совсем немного деталей, и чуть-чуть подумать... За Вас этого никто делать не будет.
P.S. А увеличивать количество СД не поможет, на ток это не повлияет!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.11.2021 в 21:04.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
07.11.2021, 21:31
Сказал спасибо: 907
Сообщение от tim1960
Скорее всего самым низкоомным резистором будет резистор ограничения броска тока при включении 10 - 20 Ом, я думаю это выводной резистор, который торчит. А вот затем выбирайте самый низкоомный резистор из оставшихся.
08.11.2021, 02:34
Сказал спасибо: 301
Сообщение от bordodynov
Тогда он второй по списку. У токозадающих номиналы попроще:
0,51 - 1,00 - 1,20 - 1,50...2,00. Еще и в параллель по два/три. БОльших номиналов не видел.
Хинт. Если язык даташита незнаком, то:
1. Измерить ток в дефолте.
2. Найти величину токозадающего резистора(ов).
3. Пересчитать номиналы на желаемый ток.
4. Перепаять и радоваться.
И бегишь за угол за пол–литрой. Потому как пронесло!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
08.11.2021, 10:18
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Совершенно верно.
Вот же ж он:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
13.11.2021, 15:53
Сказал спасибо: 238
Сообщение от Ан-162
Совершенно верно.
Вот же ж он:
Выпаял 3 Ома.
Впаял 9. Напряжение со 146 вольт, упало до 112в.
Светодиоды стали светить тускнее. Ранее наблюдал 4 шт гасло или моргали, сейчас горят все и хорошо!)
Что ещё можно сделать со схемой для улучшения?
Ёмкость добавить на вход и выход?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.11.2021 в 18:56.
13.11.2021, 15:58
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от tutaev2007
1. улучшить охлаждение светодиодов
2. (возможно) заменить светодиоды на качественные
Ёмкость
можно и емкости заменить.
Совершенству нет предела
Те, что гасли или моргали - как по мне, хз сколько проживут, вполне вероятно - подпаленные уже.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2021 в 16:03.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
