LED драйвер, как уменьшить ток?
Непрочитано 07.11.2021, 19:02
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание LED драйвер, как уменьшить ток?
Досталось коробка не рабочих ламп.
Потроха вынул-драйвера со светодиодными лентами.
В основном проблема в перегорании светодиодов.
Но из кучи можно собрать рабочую подсветку.
Подскажите как убавить на данном драйвере уменьшить выходной ток? Или достаточно увеличить количество светодиодов?
Чтоб лента ни чего не грелось и не перегорало... Ну или как лучше модернизировать
ID:	167516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167517   Нажмите на изображение для увеличения
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 07.11.2021 в 20:10.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 07.11.2021, 20:47
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Св драйвер, уменьшить ток?
1. Посмотреть, как называется ИМС драйвера (если она там есть, по Вашей фотографии не видно!)
2. Найти DS на неё
3. На стандартной схеме найти резистор, определяющий выходной ток
4. Изменить его в соответствии со своими "хотелками", ориентируясь на расчёт его значения по формуле, которая наверняка есть в DS.
Или проще: найти самый низкоомный резистор на плате, который скорее всего и определяет ток и увеличить его до достижения требуемого тока. Возможно, стоЯт 2-3 резистора "в параллель", тогда просто убрать один из них.
Если ИМС нет, то разрисовать схему, там совсем немного деталей, и чуть-чуть подумать... За Вас этого никто делать не будет.
P.S. А увеличивать количество СД не поможет, на ток это не повлияет!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.11.2021 в 21:04.
tim1960 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
7evgen7 (08.11.2021), ForcePoint (07.11.2021), shevcha (08.11.2021), stebun (07.11.2021), Ан-162 (08.11.2021)
Непрочитано 07.11.2021, 21:31
bordodynov
Сказал спасибо: 907
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Скорее всего самым низкоомным резистором будет резистор ограничения броска тока при включении 10 - 20 Ом, я думаю это выводной резистор, который торчит. А вот затем выбирайте самый низкоомный резистор из оставшихся.
bordodynov вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 02:34
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Тогда он второй по списку. У токозадающих номиналы попроще:
0,51 - 1,00 - 1,20 - 1,50...2,00. Еще и в параллель по два/три. БОльших номиналов не видел.
Хинт. Если язык даташита незнаком, то:
1. Измерить ток в дефолте.
2. Найти величину токозадающего резистора(ов).
3. Пересчитать номиналы на желаемый ток.
4. Перепаять и радоваться.
И бегишь за угол за пол–литрой. Потому как пронесло!
estet вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
7evgen7 (08.11.2021), Ан-162 (08.11.2021)
Непрочитано 08.11.2021, 10:18
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Вот же ж он:
Название: Снимок экрана20211108081645.jpg
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
shevcha (10.11.2021), tutaev2007 (13.11.2021)
Непрочитано 13.11.2021, 15:53
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Совершенно верно.
Вот же ж он:
Выпаял 3 Ома.
Впаял 9. Напряжение со 146 вольт, упало до 112в.
Светодиоды стали светить тускнее. Ранее наблюдал 4 шт гасло или моргали, сейчас горят все и хорошо!)
Что ещё можно сделать со схемой для улучшения?
Ёмкость добавить на вход и выход?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.11.2021 в 18:56.
Непрочитано 13.11.2021, 15:58
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
1. улучшить охлаждение светодиодов
2. (возможно) заменить светодиоды на качественные
Ёмкость
можно и емкости заменить.
Совершенству нет предела
Те, что гасли или моргали - как по мне, хз сколько проживут, вполне вероятно - подпаленные уже.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2021 в 16:03.
Сказали "Спасибо" Yuri222
7evgen7 (24.11.2021)
LED драйвер IW3623-00 wockman Источники питания и свет 8 19.02.2021 18:15
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Мощный Led Драйвер 1-9A и питание 12V EugenPKH Источники питания и свет 4 31.05.2011 10:36
Кто из них драйвер для LED ? dess2 Источники питания и свет 5 05.03.2011 16:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
