Включение/отключение нагрузки 2КВт - 55 вольт, р-канальным мосфетом.
Непрочитано 30.09.2021, 13:06
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Включение/отключение нагрузки 2КВт - 55 вольт, р-канальным мосфетом.
Здравствуйте.
В нашем устройстве установлены в параллель два ключа BTS50085 (даташит).
Микросхема, так же, осуществляет защиту. Отключает нагрузку в случае некорректной работы, в этом случае напряжение пропадает через 150 мкс.
В данный момент на рынке, нет этой детали. Ближайшую поставку обещают через 3-5 недель. Столько времени у нас нет к сожалению.
С Алиэкспресс пришло говно, которое сразу сгорело.
Вопрос у меня такой, можно ли эффективно управлять мощным полевым Р-канальным транзистором (напряжение на нагрузке 55 вольт), при помощи какого-либо готового драйвера или собрать драйвер на рассыпухе ???
Очень важный момент, время отключения нагрузки хочется как можно меньше.
Заранее спасибо за советы.
putmannn вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 13:29
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Включение/отключение нагрузки 2КВт - 55 вольт, р-канальным мосфетом.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Можно. Можно и с N-канальным.
на транзисторах время отключения можно сделать на порядки меньше, чем с тем инфинеоновским драйвером.
Вопрос - Вам нужна защита по току или нет. Т.к. тот ключ имеет встроенный функционал, а с отдельным транзистором - надо его городить самому.
Второй вопрос - гальваноразвязка, полагаю, не важна?
Сказали "Спасибо" Yuri222
putmannn (30.09.2021)
Непрочитано 30.09.2021, 13:42
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Нужен Р канальный.
Я искал у IR подобные драйвера, но там, управление затвором не выше 12 вольт, если я правильно понял. А у Р-канала, на затворе же, напряжение питания, 55 вольт.
Так вот, я не смог найти IR драйвера с таким высоким напряжением.
Защита в самой нагрузке реализована, от туда лишь сигнал на отключение приходит.
По этому я и хочу на мощном транзисторе сделать.
А драйвер не могу найти на 55 вольт. И в рассыпухе, много схем очень, я плохо в этом разбираюсь и боюсь пойти не в том направлении.
Тут хочу спросить, какие конкретные драйвера можете порекомендовать или же пример схемы чтобы собрать драйвер самому.
putmannn вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 13:55
Нужен Р канальный
Кто Вам мешает поставить N-канальный в плюс питания? Нужно только чем-то запитать затвор - т.е. нужен какой-то источник питания 12-15В, не связанный с общей землей.
Можно с помощью мелкого импульсного трансформатора это сделать, можно поставить недорогой гальванически развязанный DC/DC преобразователь, можно поставить что-то фотовольтаическое (но у них время выключения под миллисекунду, нужно будет для более быстрого выключения что-то еще добавлять.
https://electronics.stackexchange.co...channel-mosfet - вот такого типа самое простое, что можно на рассыпухе сгородить.
UPD
вот тут
https://www.ixys.com/Documents/AppNo...nel_MOFETs.pdf
можно схем подсмотеть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.09.2021 в 13:58.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
-vitalik- (04.10.2021), Eddy71 (30.09.2021), putmannn (30.09.2021)
Непрочитано 30.09.2021, 14:15
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Конечно можно. Есть специальные драйвера-микросхемы для управления в верхнем плече. Поищите в каталоге чипдипа. А вообще не видя схемы трудно советовать что либо конкретное.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Непрочитано 30.09.2021, 14:21
можно применить микросхему с накачкой заряда (charge pump) для управления N- канальным МОСФЕтом в верхнем плече типа HIP4080A или из этой серии или что-то похожее поискать.
Должно работать даже на постоянном токе (т.е. не ШИМ)
У этой серии - HIP40хх - до 95В.
Непрочитано 30.09.2021, 14:52
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?p=1358499#2983
bordodynov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
-vitalik- (04.10.2021), putmannn (30.09.2021)
Непрочитано 30.09.2021, 15:30
вот этот
https://docs.broadcom.com/docs/AV02-4500EN
выключит за 120 мксек, если емкость затвора до нанофарады.
Или - добавить еще транзистор на выход для более быстрого закрывания ключевого транзистора.
Непрочитано 30.09.2021, 16:08
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Большое спасибо, изучаю.
putmannn вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 18:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
если частота меньше 500 герц то просто резистор и транзистор. ну стабилитрон чтоб по затвору больше 16 вольт не шибануло
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 30.09.2021 в 18:18.
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Продам компоненты демонтаж, провод, фторопласт bigmanlav Барахолка электронных компонентов 2 09.06.2018 13:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
