Что зв выпрямитель?
Непрочитано 02.08.2021, 16:32
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Что зв выпрямитель?
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, что это за выпрямитель и каковы его свойства?
Последний раз редактировалось RECTO; 03.08.2021 в 17:07. Причина: Изображение преобразовано из PDF в PNG
vladh вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 18:27
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что зв выпрямитель?
Обычный однополупериодный выпрямитель. Свойства в любом учебнике по электрическим машинам.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 20:35
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
А разве на низких частотах 1п/п используются??
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет близорукость, то это часть резонансного преобразователя и свойства определяются всей схемой.
Непрочитано 02.08.2021, 20:54
vladh
Сказал спасибо: 353
Пожалуйста укажите ссылку. Я нигде не нашел.
vladh вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 06:08
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Я нигде не нашел.
https://yandex.ru/search/touch/?text...lr=11303&mda=0
P895 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 07:23
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
И причем эта ссылка?. Где вы здесь увидели показанный выпрямитель? И с чего вы взяли, что он однополупериодный?
vladh вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 07:28
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сколько полупериодов может пробежать через один диод?( В вашем случае видимо сборка поэтому 2 параллельно) и чем отличается от этого?
https://yandex.ru/images/touch/searc...age&source=wiz
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
vladh (03.08.2021)
Непрочитано 03.08.2021, 08:28
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе половину ответа. И наоборот.
Нарисована схема от балды, с произвольными значениями, скопирована с какого то устройства или является результатом (данными для) расчета - vladh не сообщил.
Так то - какой вопрос, такой ответ. Однгополупериодный выпрямитель, других на той схеме нет.
Напряжение несинусоидальное на входе, скорее всего, Но если будет дополнительно указана основная частота импульсов напряжения на входе, любители моделирования схем смогут провести симуляцию и может быть даже предоставят какие то картинки осциллограм.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 08:43
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Не схеме - формировватель какого то хитрого мощного импульса.
Конденсатор C3 заряжается от импульса "накачки" с трансформатора через диоды а разряжается через R1 C2.
dgrishin вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 08:54
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Потрясающе ёмкость 100 мкФ разряжается через несколько нанофарад. Посмотрите последовательное соединение конденсаторов. RC цепочка это демпфер.
Последний раз редактировалось P895; 03.08.2021 в 08:58.
P895 вне форума
mikhail09p (03.08.2021)
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Выпрямитель напряжения на мультисим Сиг Multisim 21 24.07.2020 18:31
Ищу схему Выпрямитель ВЗА-1 Iavis Поиск схем. Делимся схемами 4 26.01.2016 23:10
Синхронный выпрямитель al_sh Источники питания и свет 34 23.07.2015 17:25
Посоветуйте выпрямитель на 1 В и 50 Гц vidask Измерительное оборудование 38 22.09.2014 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
