Чего я не знаю о самовосстанавливающихся предохранителях
24.07.2021, 20:22
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Здравствуйте. На днях столкнулся с непоняткой. Самовосстанавливающийся предохранитель греется и срабатывает, при токе 350 мА, а предохранитель рассчитан на 500 мА. Потом поставил на 1,85А - результат тот-же. В помещении 25 градусов. Срабатывает не сразу, а только при переключении релюх (примерно через минуту). Диоды против самоиндукции стоят. Датчики индуктивные. Выпаял этот предохранитель (на 1,85А), гонял от блока питания на нагрузке 2А больше часа. Все нормально. Предохранитель на 60 вольт. Схема запитана от трехфазного выпрямителя без конденсаторов.
Пока воткнул плавкий на пол ампера.
Кто-то может что подсказать?
Последний раз редактировалось Levap; 24.07.2021 в 20:25.
24.07.2021, 20:42
Сказал спасибо: 6,005
Re: Чего я не знаю о самовосстанавливающихся предохранителях
Начать с замера тока через предохранитель тру-рмс-измерителем.
Может там не совсем 350мА..
/Жак Фреско/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
24.07.2021, 20:54
Сказал спасибо: 96
Такого мультиметра у меня нет. можно, конечно полезть осциллографом... Но даже если и не 350 мА, то не больше же 2 ампер! Максимум включены три релюшки и запитаны 14 датчиков. Пока реле не начинают клацать, предохранитель не выбивает. Плавкий на 500 мА не сгорает.
У кого нибудь похожие проблемы встречались?
24.07.2021, 21:00
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Levap
Поставить предохранитель между C2 и DC-DC, вход DC-DC зашунтировать плёночным на 1..3 мкФ.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
24.07.2021, 21:39
Сказал спасибо: 96
Спасибо, попробую.
24.07.2021, 22:09
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Предположу что DC-DC преобразователь не рассчитан на пиковый ток, потребляемый всеми датчиками и реле.
При этом дроссель преобразовател уходит в насыщение и коротит 24в сторону (раз 1.85А предохранитель тоже срабатывает). Плавкие более инерционные и поэтому более живучие.
Сказали "Спасибо" dgrishin
24.07.2021, 22:22
Сказал спасибо: 337
У самовосстанавливающегося предохранителя есть одна бяка - после срабатывания его сопротивление не обязано возвращаться к исходному.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
24.07.2021, 22:31
Сказал спасибо: 96
Преобразователь "понижающий модуль LM2596". Китайцы пишут 3А. Запас девятикратный. Может при резких изменениях тока потребления (при включении и отпускании реле) преобразователь действительно чудит по высокой стороне...
24.07.2021, 22:44
Сказал спасибо: 96
Сообщение от parovoZZ
Я об этом читал, но у выпаянного предохранителя падение напряжения было 0,26 вольта при двух амперах. (0,13 Ом) При тестовом включении от лабораторного БП. Критично ли это? Едва ли.
Вот здесь https://www.compel.ru/lib/66137 написано, что время срабатывания десятки мс. Может он разогревался короткими импульсами тока, увеличивал сопротивление и дальше лавинообразно срабатывал.
24.07.2021, 23:27
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Levap
Китайцы пишут не все.
3А он выдаст только при минимальном выходном напряжении 1.5в. Это не ваш случай.
LM2596 DC-DC Module
Так что скорее всего это от перегруза DC-DC преобразователя. Также внешние емкости на входе и выходе преобразователя ИМХО лишние (они уже есть в самом преобразователе).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
