генератор импульсов
Непрочитано 08.06.2021, 19:00
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
Вопрос генератор импульсов
Всем привет!
Использую версию 7.1 SP2
Хочу как-то во время выполнения программы симуляции менять скважность генератора импульсов (вкладка GENERATORS модель PULSE). Ну примерно также, как существует возможность двигать стрелочку потенциометра.
Но не понимаю, есть-ли такая возможность?
yellow87 вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 19:27
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 570
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: генератор импульсов
Генераторы с вкладки GENERATORS настраиваются до симуляции и во время симуляции не позволяют изменить настройки.
Я когда-то делал свою схему измерителя длительности импульсов впрыска для машины. Нужно было изменять и измерять микроконтроллером скважность импульсов.
Я поставил SIGNAL GENERATOR с вкладки INSTRUMENTS. В сигнал генераторе установил пилообразную форму сигнала, нужную частоту и амплитуду. Этот сигнал подал на один вход компаратора, а на другой вход компаратора подавал постоянное напряжение с переменного резистора. С выхода компаратора снимал нужный мне сигнал.
Таким образом в сигнал генераторе я менял частоту, а с переменным резистором - скважность импульсов.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 19:43
yellow87
Аватар для yellow87
Спасибо за совет, Shahabbas!
Получился какой-то трюк. То есть стандартного регулятора скважности в Протеусе нет. Ну чтож, будем добавлять компаратор..
yellow87 вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 19:48
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
yellow87,
А если этот генератор. У меня версия 7.7 Этот генератор во всех семерках.
Регулируйте и частоту и длительность во время моделирования. Устанавливаете сам генератор. Как только запустили моделирование появляется панелька управления. Справа кнопка выбора формы сигнала и световая индикация. Слева скважность и частота, амплитуда и масштабирование. По моему даже есть переключение двуполярного через ноль и однополярного между плюсом и землей. Ослик только ставьте в режим DC. Тогда увидите выставленный сигнал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:04.
цифровик вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 01:20
yellow87
Аватар для yellow87
Такой генератор у меня есть, только вот регулятор скважности в его панельке управления отсутствует.
yellow87 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 01:57
Shahabbas
Сказал спасибо: 570
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Нет там скважности! Даже в твоём скрине.
Там частота, множитель частоты, амплитуда и масштабирование амплитуды.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 09.06.2021 в 02:01.
Непрочитано 09.06.2021, 07:36
цифровик
Сказал спасибо: 827
yellow87,
Да насчет скважности ошибся. Там ее нет. Перепутал с Мультисимовским функц. генератором. Делал просто генератор на 555 таймере и потенциометрами выводил частоту и скважность. Или можно на логике. Может вам пригодиться.
г. Москва
цифровик вне форума
Генератор импульсов Ruslik334 Электроника - это просто 28 21.08.2017 09:54
Attiny13\2313 и генератор импульсов на CVAVR deeman30rus AVR 31 22.11.2012 19:20
Ждущий генератор импульсов Skifi TTL и CMOS логика 7 27.12.2011 22:01
"Умный" генератор импульсов qwerky Измерительное оборудование 8 06.04.2011 14:22
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
