раз]ем питания видеокарт 8 pin
Непрочитано 01.06.2021, 23:30
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию раз]ем питания видеокарт 8 pin
Добрый день.
При поиске впаиваемого в видеокарту разъема доп питания 8pin cтолкнулся с таким вопросом: нашел на алиекспресс разъем 5569-8A Смутила фотография, на которой контакты повернуты на 90 градусов но в другую сторону, если сравнивать с имеющимся на видеокарте разъемом (можно определить по кодировке пинов).
Собственно вопрос: существуют ли разьъемы с загибом контактов в другую сторону? Или пины можно вращать вокруг своей оси в разъеме?
Может кто подскажет как найти такой разъем в чип и дипе (по коду 5569-8A там ничего не бьется), а то сроки доставки с алиэкспресс не очень устраивают...
dg79 вне форума
Почему в импульсных источниках питания лучше использовать пленочные конденсаторы vavan1983 Источники питания и свет 22 26.02.2017 13:50
Нужен совет по доработке блока питания Demo65 Источники питания и свет 11 08.03.2011 21:04
[Решено] Помогите с блоком питания от монитора madmax_82 Ремонт оргтехники 33 19.01.2011 22:00
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Блок питания на PIC rambomax Источники питания и свет 4 20.10.2006 04:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
