Ремонт китайского многооборотного резистора
Непрочитано 22.04.2021, 16:05
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт китайского многооборотного резистора
Купил на Али многооборотный потенциометр WXD3-13-2W.
https://aliexpress.ru/item/32847517728.html?
Собрал БП и установил в него этот потенциометр. Проработал 2 дня, и заклинил, Т.Е. перестал крутиться. Разобрал и не пойму в чем дело? Подскажите как его отремонтировать? Или в мусор выбросить...
ID:	162441   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 16:14
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Ремонт китайского многооборотного резистора
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
заклинил, Т.Е. перестал крутиться. Разобрал и...
ну а дальше разобрать почему бы нет?
Снять стопорное кольцо с вала (с той стороны, где ручка одевается), выбить вал наружу...
Непрочитано 22.04.2021, 16:49
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Питание по любому самое важное. Самое, важнее нет. Далее думайте
OakRidge вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 17:59
Electric75
Сказал спасибо: 549
Спасибо. Сегодня испробую.
Непрочитано 22.04.2021, 22:39
Electric75
Сказал спасибо: 549
Снял стопорное кольцо, ничего выбивать не надо, ось выходит сама. Собрал, не приклеивая низ. Посмотрел как и что ползает. Все ползает но контакта нет. Прежде чем собрать обратно, решил проверить сам резистор из тонкого многоомного провода намотанный на эмалированную толстую проволочную проволоку. Так есть обрыв этих проводов. Одну сторону, с горем и матюками просунул и припаял, но второй еще труднее соединить и запаять. Злой как "дворовый пёс" на цепи, на китаезов за их конструкцию... резистора. Почти 100 руб. псу под хвост...
P.S. По маркировке на станице продавца, заголовке указанно мощность 2 W. Это ложь...
Последний раз редактировалось Electric75; 22.04.2021 в 22:44.
Непрочитано 22.04.2021, 23:42
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Лучше бы отечественный бэушный СП5-44 купил. Подороже, конечно, но оно того стоит.
vg155 вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 13:24
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Так где его купить? Наверное драгеры все на ценный металл сдали...
Непрочитано 23.04.2021, 17:07
vg155
Сказал спасибо: 531
На молотке бывают
vg155 вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 21:58
Electric75
Сказал спасибо: 549
На молотке бывают
Это сайт? Ссылочку пилз.
Непрочитано 23.04.2021, 23:01
vg155
Сказал спасибо: 531
Это сайт?
Интернет-аукцион. Почти всегда можно поторговаться.
vg155 вне форума
Маломощные ИИП - ремонт, схемы Falconist Источники питания и свет 2428 23.09.2024 23:11
Переделка китайского блока питания в зарядное LEAS Источники питания и свет 112 10.11.2017 18:06
Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь КСеРоКС Источники питания и свет 7 23.04.2017 00:58
Характеристика переменного резистора регулятора тембра. komar1971 Аудиотехника 25 26.06.2016 00:40
Трассировка резистора на печатной плате swat24 Электроника - это просто 24 12.11.2015 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
