Ericsson 28LEC20T2
20.04.2021, 20:14
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Ericsson 28LEC20T2
Чтож такое то , 2й ТВ за неделю!)
Теперь тёща....
Говорит перестал показывать, звук есть.
Полагаю подсветка, светодиоды....
Заднюю крышку снял, нашел провода которые уходят к экрану, подоткнул тестер в разъем... Напряжение 70в и начинает падать, 1в в секунду. Как будто разряжается конденсатор.
Так и должно быть?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
20.04.2021, 20:56
Сказал спасибо: 238
Re: Ericsson 28LEC20T2
Добрался до светиков.
Правый нижний не алё...
Перемычка спасет на время? Или сопротивление какое поставить?
Драйвер отрегулирует отсутствие 1го из 15?)
Планка 53,5см, расстояние между светодиодами 11,5 см
Последний раз редактировалось tutaev2007; 20.04.2021 в 21:13.
20.04.2021, 21:34
Сказал спасибо: 238
Ничего не заметно на экране...
Нашел, планки на замену, они?:
1*098,66 руб. | Светодиодный фонарь 530 мм с 5 лампами для подсветки, светодиодный tf-светильник 28S9T2 CX275D, светодиодный M
https://a.aliexpress.com/_9fJVbt
Последний раз редактировалось tutaev2007; 20.04.2021 в 21:41.
20.04.2021, 21:45
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
На время или на постоянно необходимо будет ограничить ток светодиодов на 25-30%.
Нужно замерить рабочее напряжение светодиодов, распространены на 3 и 6 вольт и задать вопрос продавцу. Визуально -подойдут.
Последний раз редактировалось stebun; 20.04.2021 в 21:53.
20.04.2021, 22:03
Сказал спасибо: 238
Сообщение от stebun
Подсветку убавил, это понятно.
В первом сообщении писал, что напряжение начинается от 70-76в.
Т е 76/15=5в. Однозначно 6 вольтовые?
И учитывая что яркость была на середине бегунка регулировки.
21.04.2021, 22:34
Сообщение от tutaev2007
Подайте 12В через 1..10кОм - сами увидите. Я бы спросил в телемастерской 1 диод - там дохлых планок должны быть кучи. Быстрее и дешевле, чем заказывать.
22.04.2021, 20:01
Сказал спасибо: 118
1. Это не обязательно. Точно определить это можно включив подсветку, перемкнув сгоревший светодиод и посмотреть падение на любом рабочем диоде.
2. Старые стринги пустить на самоделки, ввиду деградации, они всё равно продолжат умирать.
3. Реально уменьшить ток излучателей можно отпаяв один-два низкоомных токозадающих резистора - только тогда новая подсветка будет жить долго и счастливо.
Последний раз редактировалось stebun; 22.04.2021 в 20:34.
22.04.2021, 20:41
Сказал спасибо: 238
3. Реально уменьшить ток излучателей можно отпаяв один-два низкоомных токозадающих резистора - только тогда новая подсветка будет жить долго и счастливо.[/QUOTE]
По подробнее, можно?)
22.04.2021, 22:46
Сказал спасибо: 118
Вам не интересно, что же покажет ПОИСК по запросу "уменьшение тока подсветки телевизора ?"
Это получилось найти только мне? Практика ремонта Erisson 32LES71T2 нет подсветки
22.04.2021, 22:52
Сказал спасибо: 4,680
По подробнее
Вот это вроде они.
Если низкоомные и все впараллель - они.
А вообще - смотрите чтоб они стояли в цепи протекания тока светодиодов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.04.2021 в 10:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
