Ericsson 28LEC20T2
Непрочитано 20.04.2021, 20:14
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
По умолчанию Ericsson 28LEC20T2
Чтож такое то , 2й ТВ за неделю!)
Теперь тёща....
Говорит перестал показывать, звук есть.
Полагаю подсветка, светодиоды....
Заднюю крышку снял, нашел провода которые уходят к экрану, подоткнул тестер в разъем... Напряжение 70в и начинает падать, 1в в секунду. Как будто разряжается конденсатор.
Так и должно быть?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 20:56
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
По умолчанию Re: Ericsson 28LEC20T2
Добрался до светиков.
Правый нижний не алё...
Перемычка спасет на время? Или сопротивление какое поставить?
Драйвер отрегулирует отсутствие 1го из 15?)
Планка 53,5см, расстояние между светодиодами 11,5 см
ID:	162390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162391   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutaev2007; 20.04.2021 в 21:13.
Непрочитано 20.04.2021, 21:34
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Ничего не заметно на экране...
Нашел, планки на замену, они?:
1*098,66 руб. | Светодиодный фонарь 530 мм с 5 лампами для подсветки, светодиодный tf-светильник 28S9T2 CX275D, светодиодный M
https://a.aliexpress.com/_9fJVbt
ID:	162396   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutaev2007; 20.04.2021 в 21:41.
Непрочитано 20.04.2021, 21:45
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
На время или на постоянно необходимо будет ограничить ток светодиодов на 25-30%.
Нужно замерить рабочее напряжение светодиодов, распространены на 3 и 6 вольт и задать вопрос продавцу. Визуально -подойдут.
Последний раз редактировалось stebun; 20.04.2021 в 21:53.
stebun вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 22:03
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
Подсветку убавил, это понятно.
В первом сообщении писал, что напряжение начинается от 70-76в.
Т е 76/15=5в. Однозначно 6 вольтовые?
И учитывая что яркость была на середине бегунка регулировки.
Непрочитано 21.04.2021, 22:34
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Подайте 12В через 1..10кОм - сами увидите. Я бы спросил в телемастерской 1 диод - там дохлых планок должны быть кучи. Быстрее и дешевле, чем заказывать.
Непрочитано 22.04.2021, 20:01
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
1. Это не обязательно. Точно определить это можно включив подсветку, перемкнув сгоревший светодиод и посмотреть падение на любом рабочем диоде.
2. Старые стринги пустить на самоделки, ввиду деградации, они всё равно продолжат умирать.
3. Реально уменьшить ток излучателей можно отпаяв один-два низкоомных токозадающих резистора - только тогда новая подсветка будет жить долго и счастливо.
Последний раз редактировалось stebun; 22.04.2021 в 20:34.
stebun вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 20:41
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
3. Реально уменьшить ток излучателей можно отпаяв один-два низкоомных токозадающих резистора - только тогда новая подсветка будет жить долго и счастливо.[/QUOTE]
По подробнее, можно?)
Непрочитано 22.04.2021, 22:46
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Вам не интересно, что же покажет ПОИСК по запросу "уменьшение тока подсветки телевизора ?"
Это получилось найти только мне? Практика ремонта Erisson 32LES71T2 нет подсветки
stebun вне форума
Сказали "Спасибо" stebun
Ан-162 (22.04.2021)
Непрочитано 22.04.2021, 22:52
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По подробнее
Вот это вроде они.
Если низкоомные и все впараллель - они.
А вообще - смотрите чтоб они стояли в цепи протекания тока светодиодов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.04.2021 в 10:51.
Ан-162 вне форума
Sony Ericsson Z200 Kobra_Lipetsk Автоматика и аппаратура связи 3 06.09.2010 19:34
Ищу схему Ericsson T68m 1512 Поиск схем. Делимся схемами 1 22.07.2010 23:16
Чистка джойстика в Sony Ericsson K700 Irbis_Cleric Делимся опытом 47 21.09.2007 17:01
Помогите с электронной почтой на Sony Ericsson byck Автоматика и аппаратура связи 0 10.05.2007 00:40
Проблемы с SONY ERICSSON P910 andreiesafov Автоматика и аппаратура связи 0 10.05.2006 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
