Подавление радиопомех в силовой цепи
Непрочитано 30.03.2021, 16:55
TV13M
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
TV13M на пути к лучшему
По умолчанию Подавление радиопомех в силовой цепи
Знакомый переехал в новый цех. Рядом расположена действующая воинская часть.
В течении суток, в один момент времени некоторое оборудование начинает сбоить. Показывает разные сообщения об ошибках и в общем работает не корректно. Время это всегда (по будням) одно и то же.
Заземление хорошее. Заземлял и утолщал (заземление) как только мог...
Предполагаю что помехи лезут по линии 380В...
Вопрос:
Где почитать про способы детектирования данного безобразия на линии 380В?
Как увидеть наводящуюся помеху?.
Или может быть как бороться с тем чего не видно?
Анализатора спектра в наличии нет(.
Семь раз погугли, один раз запость
Последний раз редактировалось TV13M; 30.03.2021 в 17:00.
TV13M вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 17:14
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подавление радиопомех в силовой цепи
Что нибудь такое можно поставить:
https://aliexpress.ru/item/4000187055285.html
https://aliexpress.ru/item/4000117477590.html
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 17:27
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Фильтр помехоподавляющий
https://filtr.ucoz.ru/?yclid=1575474302870914054
Фп-3.помню были когда то.
baiderin вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 17:48
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
Что из себя представляет это оборудование?
welcome61 вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 18:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
https://darxton.ru/catalog_item/filt...-s-380-v-30-a/
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 19:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Если в вч работает передатчик на 1 кВт, и не дай Бог на 5 кВт, вас спасет только клетка Фарадея для всего предприятия и фильтра на все провода.
VladimirIvan вне форума
agache (30.03.2021)
Непрочитано 30.03.2021, 23:24
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
...претензию тому у кого покупаете электроэнергию!
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 23:37
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Когда работают с гос.тайной - включают аппаратуру радио подавления.
В Нижем такой аппарат у особистов напрочь ронял все телевидение в окрестных домах. После бурных разборок время работы с гос.тайной было синхронизировано с показом сериалов. Что-бы не мешать.
Возможно и тут что-то аналогичное включают.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 02:29
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Вы не озвучили ключевые данные, без которых навскидку не определить уровень помех и способы борьбы с ними: номер в/ч, численность личного состава (комсостав/бойцы), список техники/вооружения, место дислокации/координаты.. Наличие ядерного оружия, перечень пусковых установок.. Люминесцентное освещение не светится в обесточенном состоянии??
А, Минск.. недалеко от столицы..
Шутка Не принимайте всерьёз
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
VladimirIvan (31.03.2021)
Непрочитано 31.03.2021, 09:02
TV13M
Сказал спасибо: 6
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Сбоит, наиболее болезненно, то что работает на Siemens simatic S5.
Есть проблемы и с новым китайским но только в момент Х (видимо когда происходит включение) А вот сименс чувствительный(((.
Интересная штука... Но справится ли она? Знать бы что там требуется увидеть...
Хотя, попробовать можно...
https://darxton.ru...
3 шт последовательно поставил. Да же субъективно, -стабильного эффекта нет(
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
...претензию
У Роджера шутка куда лучше удалась.
Придут, померяют 380. В лучшем случае померяют на каждой фазе 380. И всё. Привет\пока.
Какой фильтр??? Если такой как предлагали в этой теме, то не помог (испытание проводил на одной единице оборудования.)
Эх, как бы это увидеть с чем надо бороться... (что то DSO203 в моих руках не может мне помочь)
Что то типа С1-65А достать можно... ещё надо понять как его подключить... (что смотреть? токи на землю? через ёмкость? )
Последний раз редактировалось TV13M; 31.03.2021 в 09:54.
TV13M вне форума
Ограничение пускового тока на трансформаторе johanh Электроника - это просто 126 13.03.2017 09:05
Резистивно-емкостные цепи Cynic_ Электроника - это просто 74 16.10.2015 22:53
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Harman Becker 7020 (Нет включения силовой части) zarunas Электроника средств транспорта 3 02.04.2012 19:02
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
