Китайская БТ-колонка
Непрочитано 29.03.2021, 19:53
lem46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 18 сообщении(ях)
lem46 на пути к лучшему
По умолчанию Китайская БТ-колонка
Доброе время дня всем.
Попала в руки китайская БТ колонка. То включается и работает, то не включается и соответственно не играет. Разобрал, поглядел: 18650 Li-Ion со схемой зарядки LTH7, два класс D усилка MIX2018E и какой-то 24-лапочный контроллер с неясной маркировкой и с кварцем 26 МГц в пластиковом корпусе. Ещё присутствовала некоторая R и С обвязка и напечатанная блютуз антенка. Привожу фото контроллера, какое есть и что я на нём с трудом прочитал (ECBB14CDC/E9M399/1919). В интернете найти такое не удалось. При простукивании платы иногда колонка оживала. Явный непропай где-то. Подозрения пали на контроллер с кварцем. Пропаял всё - дефект на месте. Запаял параллельно кварцу резистор 10 МОм, несколько дней всё работало нормально, а потом опять то же самое. Попробовал заменить кварц. Отпаялся он на удивление легко и оказалось, что выводы у него не залужены. При попытке их залудить оказалось, что они из алюминия и так просто не лудятся, а корпус из термопластичной пластмассы и плавится от пальника. Совсем. По идее кварц должен был вставляться в держатель, а не паяться. Поискал в хламе нормальный кварц, нашёл только на 27 МГц, впаял его, колонка наполовину ожила, т.е. нормально включалась воспроизводила музыку с флешки и SD карты. Но блютуза не было. Прикупил 2 кварца на 26 МГц (один про запас), впаял, но ситуация к сожалению не изменилась, блютуза нет. Пришлось установить 3,5 мм гнездо и завести с него сигналы непосредственно на усилители, а громкость регулировать на источнике сигнала. Но это как-то не по Фен-Шую подавать сигнал по шнурку на БТ колонку. Что народ может посоветовать? Заранее спасибо всем.
ID:	161757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161759   Нажмите на изображение для увеличения
lem46 вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 22:42
По умолчанию Re: Китайская БТ-колонка
Если других вариантов не предложат, то - укоротить ноги кварцу раз в 5, попробовать другой (тип) или убедиться, что частота реально 26МГц, многие ВЧ кварцы на самом деле на гармониках работают.
Непрочитано 29.03.2021, 22:53
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Можно c генератора через конденсатор завести частоту.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 22:55
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
А там точно кварц стоял, а не керамика с внутренними конденсаторами?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.03.2021, 22:05
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Попадался вот такой кольцеобразный монстр
Зарядка через диод от 5В usb, неподписанные и без номиналов - отсутствующие элементы, места на плате предусмотрены - для более расширенной версии.
Самый простой вариант ремонта Вашего девайса - блютуз USB адаптер для автомагнитолы, с выходом AUX, - обзор небольшой
На вашей плате могла отъехать межслойная металлизация, впрочем, и припой часто просто намазан и отлетает при малейшей деформации
Вспомогательные материалы -
Подборка Bluetooth аудиомодулей для ремонта и модернизации мультимедиа систем
Bluetooth-модуль CSR8645 и его применение в быту
Блютуз модуль OVC3860
Bluetooth модуль в УНЧ
XS-3868
Рамочная антенна для Bluetooth
Название: HS - BTS - C6 REV10 2016-12-06.JPG
Последний раз редактировалось mikes357; 30.03.2021 в 22:19.
mikes357 вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 23:08
lem46
Сказал спасибо: 25
Большое спасибо за подборку. Буду разбираться.
lem46 вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 12:31
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от lem46 Посмотреть сообщение
Было как-то - обрыв ноги внутри корпуса многоножки.
Прогреешь паяльником - могла работать, могла - не работать. Потом дефект был вычислен и микру заменили.
Бывали трещины внутри с виду нормальных диодов, от механической нагрузки - работает такой с переменным успехом.
Трещины в MLCC конденсаторах - ну, с этими легко, при попытке пропаять отпаиваются половинками.
Что-то сомневаюсь, что такой smd деталь в держателе должен работать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
shevcha (06.04.2021)
Непрочитано 10.04.2021, 15:36
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
а металлизированные переходы проверялись. отказы там бывают, и не редко...
spasatell вне форума
Китайская миниколонка TDV26 Константин49 Электроника - это просто 20 11.02.2017 10:59
Светодиодная китайская лампа Electric75 Источники питания и свет 4 06.11.2014 14:07
Газовая колонка Электролюкс Нано ПРО, кто сталкивался? Petr61 Производственное оборудование 5 12.02.2014 07:47
Гудит колонка автоэлектрик АП№1 Аудиотехника 10 04.07.2013 22:50
Китайская фоторамка xoxol84 Видеотехника 2 19.01.2012 12:36
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
