Китайская миниколонка TDV26
02.02.2017, 18:38
Здравствуйте. Имеется колонка TDV26. При попытке воткнуть мини-джек отвалился разъём. Припаял. Но видно,что то не так. Колонка включается, моргает,дисплей работает. Если вставить флешку в USB на дисплее видно, что играет, но звука НЕТ.
02.02.2017, 19:27
Сказал спасибо: 234
Re: Китайская миниколонка TDV26
проверь тестером на короткое замыкание, контакты разъема.
02.02.2017, 19:31
Проверял.Щуп "-" тестера на корпусе USB, на других 3-х контактах по 4.4в.
02.02.2017, 22:10
Сказал спасибо: 329
Думаю, надо проверить отсутствие замыканий в мини-джеке, а не в USB. Ведь
Сообщение от Константин49
, значит, USB жив (ИМХО)!
А также проверить отсутствие обрывов в проводниках, идущих к джеку (могли возникнуть при смене разъёма).
Последний раз редактировалось tim1960; 02.02.2017 в 22:15.
02.02.2017, 23:30
Спасибо. Завтра проверю.
03.02.2017, 20:52
Замыканий не было. На всякий случай вообще убрал разъёмы мини-джека с платы. Всё равно нет звука.
04.02.2017, 00:51
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
А что есть из приборов?
Хорошо бы осциллограф, на худой конец осциллограф на звуковой плате ПК (программы поискать в сети).
Проверить наличие звука на выходе.
При наличии смотреть дальше.
При отсутствии смотреть по цепочке.
Результат переварить самостоятельно, при вопросах - все в студию.
04.02.2017, 08:18
Такого набора приборов нет. Я не занимаюсь этим. Просто приспичило. Только мультиметр.
04.02.2017, 13:18
Раздраконить один аудио кабель и установить программу несложно.
Для звукового диапазона будет вполне себе показометр для проверки.
Проверить им прохождение сигнала по пути звука.
Единственное что предварительно сделать - соединить все земли в одну точку на компьютере.
04.02.2017, 19:58
Сказал спасибо: 448
Можно и мультиметром проверить наличие контакта в джеке, с джека на плату и нет ли замыкания, куда идет сигнал дальше... Китайские платы они такие, если ДАО ушло то всё, даже пайка не гарантирует наличие контакта.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
