ACI (application controller interface) что это?
06.08.2017, 01:13
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Нужно разобраться с фитнесс передатчиком на NRF8001 (Bluetooth low energy ) + ноунейм контроллер в виде залитой капли.
В устройстве в некоторых режимах шлются некорректные данные. Хочу считать данные которые эта "капля" шлет на передатчик.
В мануале NRF8001 указано что используется интерфейс ACI (application controller interface).
Подскажите что это за протокол, где про него почитать?
Есть ли микроконтроллеры из STM или какие то другие которые его поддерживают?
В гугле толкового ничего не нашел.
Спасибо.
06.08.2017, 05:34
Сказал спасибо: 11,860
Re: ACI (application controller interface) что это?
Интерфейс управления устройством из приложения.
Очередная попытка создания очередной проприетарщины. Имеющегося им мало.
В списке поиска из вменяемого BlueNRG и ChipProg.
Собственно тут именно по Вашим чипам у производителей и искать начало, и на их community.
Вот с бляшкой под смолой будет посложнее.
Вы бы поподробнее написали про именно Вашу конфигурацию. Пока просится логический анализатор и скрипт для протокола.
Собственно в конкретном случае определение содержимого того ACI без его описания - задача только для снифера и последующего reverse engineering протокола обмена из дампов.
Спецификация ACI скрыта в том NoName, частичная обработка в Вашем NRF (при наличии исходного кода конечно).
06.08.2017, 12:45
Сказал спасибо: 133
И когда молодежь начнет доки читать ...
All ACI data exchanges use a standard SPI interface, with nRF8001 using a mode 0 slave interface to the application controller.
Так что твой ACI - это обычный SPI интерфейс с доп. линиями управления.
Подойдет любой МК с SPI интерфейсом. Или софварно реализовать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
06.08.2017, 14:19
Сказал спасибо: 371
Сообщение от DanilinSA
Что тогда такое линии RDYN и REQN?
06.08.2017, 14:28
Сообщение от Flopix
Что тогда такое
Судя по названию, "запрос" и "готовность" с активным низким уровнем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
06.08.2017, 14:48
Flopix Уважаемый DanilinSA фактически озвучил подпись к Вашей картинке. Ничего нового и сверординарного нет - две линии для прерываний и возможно дополнительного квитирования. ЛА и все варианты ошибок можно будет разобрать. В качестве альтернативы можно использовать любой подходящий МК с подключением к тем линиям и нужной для обработки потока прошивкой (свой снифер для обмена - программный SPI). Вывод конечно на ПК и там уже разборки с переданным. Ошибки видимо или в ином формате, или в непредусмотренных алгоритмом данных, или в их сочетании.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.08.2017, 15:36
Сообщение от mike-y-k
перед передачей сообщения запрашивается готовность радиоканала.
06.08.2017, 16:14
akegor, там логика общения может быть любая - все в двух прошивках. Названия весьма относительны. Пока ТС не озвучил множество подробностей по своему вопросу - будем как всегда гадать дальше  .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
