Не включается мультиметр
Непрочитано 02.01.2021, 17:59
pasipaka
Сказал спасибо: 15
pasipaka на пути к лучшему
По умолчанию Не включается мультиметр
Имею мультиметр Uni-t UT60E. Ему под 15 лет. Юзался не часто, пару раз в квартал.
Последнее время включается не всегда.
Если выключить и сразу же включить не выжидая - с большой вероятностью не включится. Если выждать паузу в десяток секунд и снова попробовать включить - то включиться.
Последнее время его ребенок нередко ронял.
Если завелся - работает без претензий.
Что может бьіть? Что-от старости устало (высох електрол. кондюк) или что-то от падения повредилось? Если от падения, что может бьіть наиболее чувстивтельно к ударам?
Куда смотреть?
Спасибо!
Последний раз редактировалось pasipaka; 02.01.2021 в 22:48.
pasipaka вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 00:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Не включается мультиметр
Сменить батарейку!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 00:42
pasipaka
Сказал спасибо: 15
Сменить батарейку!
конечно сменял! Дважды. Еслич его - Варта И выше 9В.
pasipaka вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 01:09
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Схем в Интернете полнО! Проверьте входной электролит или просто замените все, их там 2 или 3 шт. Проверьте отсутствие механических повреждений на плате (как следствие падений). Так как
Сообщение от pasipaka Посмотреть сообщение
то вряд ли там что-то серьёзное!
Удачи!
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
pasipaka (03.01.2021)
Непрочитано 03.01.2021, 01:35
pasipaka
Сказал спасибо: 15
неожиданно для себя нашел принципиалку быстро...
Вижу всего 3 номинала электролитов: много 10мкФ и по одному 1мкФ и 47мкФ.
Я уже 3 года ничего не собирал - потому не в теме.
Чьи электролиты можно брать, да так чтобы туда больше не лазить?
И еще, во вложении я электролиты отметил красным. А какие особенно важные - т.е. где может калибровка поплыть в случае отклонения?
Спасибо!
pasipaka вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 02:02
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Еще лет 20? Тогда - танталы. Любой фирмы.
estet вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 08:07
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
pasipaka, я бы кнопку выключателя для начала проверил (другой цешкой или пинцетом).
Возможно тупо контакты окислились.
serg_42 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_42
dgrishin (03.01.2021)
Непрочитано 03.01.2021, 09:48
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Я бы проверил цепь формирования сброса RST (87 вывод). Мог отвалиться или слегка поломаться резистор R5 и конд С6. А так же можно заменить кварц XT1. От падений он мог слегка повреидться
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.01.2021 в 09:54.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 03.01.2021, 10:53
Очень похоже по проявлению на какие-то нештатные ионные процессы. Это наиболее вероятно в электролите. В каком? Трудно сказать. Проще менять по одному "на заведомо исправный" с последующей проверкой работоспособности.
Непрочитано 03.01.2021, 12:58
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
pasipaka,
ESR пробник Вам в помощь. Просто так менять электролиты- имхо, слишком трудоемкое занятие. ESR пробник- неважно, самопал или покупной,простой или на микропроцессоре- действительно полезный прибор
vidask вне форума
Не включается мультиметр RM405B ABola Измерительное оборудование 23 20.04.2020 18:15
ББП-30-D не включается. felixio_01 Источники питания и свет 6 14.10.2019 16:54
монитор acer x202w не включается Satana685 Ремонт оргтехники 5 12.12.2018 03:07
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
