ST-LINK скопировать кусок памяти.
Непрочитано 09.12.2020, 19:48
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
По умолчанию ST-LINK скопировать кусок памяти.
Доброго дня. В микроконтроллере хранятся настройки программы.
Посмотреть через st-link utility эту обласьт памяти получается...
А вот как ее скопировать в файл да бы потом записать не получается.
Есть такая возможность ?
Bass_123 вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 21:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: ST-LINK скопировать кусок памяти.
там память можно писать страницами.
кусок меньше чем страница не пишется.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 21:19
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А почему не получается то? Залочено чтоль? Если да, тогда и не получится.
Или (вангую) размер флеша в настройках утилиты оставлен дефолтный и не соответствует реальному объему.
индюк, автор имеет ввиду скопировать в комп, тобишь считать из МК. Я так догадываюсь, что в утилите размер флеша оставлен дефолтный и потому дальше просто не считывает
NewWriter вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 01:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ничо не понимаю........
он может смотреть стлинком а скопировать нет??
в стлинке просто проводишь мышом с нажатой левой кнопкой по данным и оно выделяет как в текстовом редакторе, потом жмешь правую-копировать и вставляешь хоть в блокнот, хоть куда........
и в фаил оно тоже сохраняет как и любая другая программа - надо в меню выбрать file - save as....
вот это как понимать??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Bass_123 (12.12.2020)
Непрочитано 12.12.2020, 18:12
Bass_123
Сказал спасибо: 48
не чего не залоченно...
Чето я заработался просто...
Не подумал выделить....
Спасибо откликнувшимся...
Bass_123 вне форума
Неудачное схоронение памяти DS1220 ampy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 23.02.2019 10:39
Учебник по программированию - новая редакция hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 14.10.2018 00:44
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
