Неудачное схоронение памяти DS1220
Непрочитано 22.02.2019, 09:56
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Неудачное схоронение памяти DS1220
Поделюсь неудачным опытом сабжа в надзидание потомкам.
Многим известна проблема памяти DS1220 или вообще постоянной памяти с встроенным литиевым источником питания. Вобще трудно писать тк душит злоба. Но понять производителя можно. Села батарейка - и пользователь бежит за новым девайсом, который стоит несколько тысяч евро. А кто возмущается показывают даташит где значится что содержимое памяти хранится в ней 10 лет.
А девайс кстати называется евротерм, это такой евроовен. В общем два таких более новых серии 2704 у нас превратилось в тыкву (там стояли правда мс M48T201), без реальной возможности восстановления, а этот серии 900 держался, даже ремонт пережил... И тут я подумал, что неплохо слить бы дамп этой памяти на всякий пожарный. Правда смущало, что она крепко впаяна, прямо насмерть. И так и оказалось - пока я выпаивал этот даллас он видимо перегрелся и сбросился. Надо было может в воду его окунуть... Вопреки подозрениям народный программатор TL866 считывает и пишет эту память без проблем, но внутри как-то всё однообразно - 0x80, 0xFF с редкими вкраплениями других байт. Если поставить назад (понятно, что во впаянную панельку) девайс эту память уже не восприемлет. Та же картина (пустынный пейзаж 80/FF) и в другой подобной микрухе, откуда-то с помойки.
ampy вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 11:03
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неудачное схоронение памяти DS1220
У нас во времена x51 процессоров была мысль такие применить. Хорошо что так мыслью и осталось, иначе б тоже гемору хватанули. Было куплено тогда 10 шт, пару лет назад на них наткнулся - проверил - ессно, не работают, сели батарейки. Молоточком тюк - а там по сути обычная мс ОЗУ, но с торцов два доп пина, и на них батарейка.
INHO, тупиковое решение. Проще батарейку таблетку в гнездо (а лучше две, как в записнушках - чтоб менять по очереди)
PS а при выпайке надо было ноги закоротить... а то WR какой-нить навелся и кирдык.
Последний раз редактировалось nml; 22.02.2019 в 11:07.
nml вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
ampy (22.02.2019), mike-y-k (22.02.2019)
Непрочитано 22.02.2019, 16:05
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Давно уже есть и FRAM, и EERAM (RAM+EEPROM с автоматическим копированием первой во вторую при пропадании питания), чтоб вообще без никаких батареек, ну и NVSRAM с внешним подключением батарейки тоже.
А конструкции со встроенной батареей сейчас если производитель ставит - то именно только для ограничения времени работы устройства...
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Непрочитано 22.02.2019, 18:58
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Некоторое время назад натолкнулся на подобную штуку. Стояла в устройстве газораспределительной автоматики. Для считывания памяти я как сделал - припаял проводки ко всем выводам, не выпаивая микросхемы. Разрезал дорожку питания и подал внешнее питание на микросхему. Ну и считал всё. Легко и просто! На будущее - возьмите на заметку.
NewWriter вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
ampy (22.02.2019), ForcePoint (22.02.2019), mike-y-k (22.02.2019)
Непрочитано 22.02.2019, 19:43
my504
Аватар для my504
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
my504 на пути к лучшему
Риски все равно остаются.
Пример.
Я защищаю свои изделия ПЕРИОДИЧЕСКИМ опросом внешней памяти. Примерно 16 секунд период. Нет ответа - активация слетела.
Это я к тому, что полезно сначала проснифферить обстановку, ничего не разрезая.
my504 вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 20:37
NewWriter
Сказал спасибо: 396
А я ведь не зря же разрезал дорожки питания. Благодаря этому, запитана была только микросхема памяти, но не всё остальное устройство.
Кстати, согласно документации, новые микросхемы поставляются с отключенной батарейкой. Батарейка включается, когда первый раз на Vcc подается питание, и далее она будет работать в режиме энергонезависимости.
Так же, согласно документации, запись в микросхему невозможна, пока на Vcc не поступит номинальное напряжение питания. Этим обеспечивается её помехозащищенность.
Топикстартер, вероятно, микросхему просто перегрел. Выпаять 24 контакта в специфическом корпусе - это та еще задача. Наверно бессвинцом паяно было еще.
Выпаивать надо было, снимая припой оплеткой.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.02.2019 в 20:41.
Непрочитано 23.02.2019, 10:39
ampy
Сказал спасибо: 448
Скорее всего! Первоначально конечно был настрой очень осторожный, но потом когда осторожно не получилось, немного раззадорился... У меня жало есть специальное, плоское, заканифолил всё, но они такое чувство что микросхему молотком вбили, а потом припаяли. Так что оплетка бы не сработала. Можно было еще "сплав вуду" применить... Правда у меня нет его, но можно было купить.
ampy вне форума
Учебник по программированию - новая редакция hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 14.10.2018 00:44
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Вопрос по скорости прошивки DS1220 на Willem Repit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 14.07.2012 18:21
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
