RT8867 вопрос
30.11.2020, 10:16
Сказал спасибо: 165
RT8867 вопрос
Мужики, столкнулся с такой проблемкой. В общем на видеокарте GTX660 я обнаружил мёртвый транзистор QM3004 и контроллер фаз питания RT8867AZQW. Контроллера в наличии конечно же не было, я заказал в Китае. И в магазине в РФ. Собственно пришло то что нужно, но вот какая незадача: из РФ мне пришёл RT8867CQW а из Китая - RT8867AZQW. С первым видеокарта не запустилась... И вот только при детальном рассмотрении была замечена разница в маркировке... А с китайской микросхемой видеокарта работает уже неделю. Вопрос собственно вот в чём: чем отличаются эти контроллеры??? Даташит на RT8867A я нашёл сразу, а вот на RT8867 нет нигде.
Плюс во всём этом есть лично для меня- я научился припаивать к плате QFN-корпуса
30.11.2020, 11:32
Сказал спасибо: 3,108
Re: RT8867 вопрос
Попробуйте сравнить микру с буквой А с картинкой из https://www.richtek.com.tw/Products/...84C?sc_lang=en
Понимаю, что это - очень куцая инфа, но может, что-то и увидится.
Из того, что сразу бросилось в глаза: с А - 4/3-Phase Power Conversion,
с С - The RT8884C is a 4/3/2/1 multi-phase synchronous Buck controller
Встречался с микрой контроллера питания, которая могла работать на разной частоте (разница - 2 раза, отличие - в циферке в самом конце через дефис).
Еще как-то, вычитывая в даташите нужную маркировку для заказа, обратил в нимание, что в самом конце в последлвательности вроде бы уже незначительных мелочей, была возможность нарваться на запрограммированную на заводе опцию - микра памяти SPI могла работать с завода не в 1-битном, а в 4-битном режиме.
Ну и в этих буковках в конце может оказаться и разная распиновка в одном и том же корпусе, наличие/отсутствие сигналов снаружи или блоков внутри микросхемы...
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.11.2020, 11:36
Сказал спасибо: 165
Re: RT8867 вопрос
Yuri222, спасибо! Будет чем вечерком заняться.
30.11.2020, 11:38
Re: RT8867 вопрос
Сообщение от Андрей К
Да и не нужно Вам уже заниматься - там цоколевки ооочень разные - гляньте сигналы Isen , к примеру - совсем на разные выводы идут.
И они дифференциальные у одной из них.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.11.2020 в 11:41.
30.11.2020, 14:09
Re: RT8867 вопрос
30.11.2020, 14:17
Сказал спасибо: 165
Re: RT8867 вопрос
zoog, если пройти по ссылке, то к скачиванию вам предложат только RT8867A
Сказали "Спасибо" Андрей К
30.11.2020, 14:20
Re: RT8867 вопрос
Ой как неловко( Даже не думал, что офсайт за ДШ отправляет [del]на #*%[/del] в гогл(
30.11.2020, 14:21
Сказал спасибо: 165
Re: RT8867 вопрос
zoog, я сам на таком попался... Так что дело житейское
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
