USB зарядка на панель автомобиля.
Непрочитано 01.11.2020, 21:20
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию USB зарядка на панель автомобиля.
У знакомой довольно старенькая машина (на современных, возможно таких проблем нет). Ее видеорегистратор питается от USB разъема, который находится на преобразователе, который втыкается в прикуриватель. Но бывает необходимость подзарядить телефон, а так же сейчас она пользуется подогревателем сиденья, который подключается через прикуриватель. Получается, что можно воспользоваться только одной из перечисленных вещей. Решил решить эту проблему и сделать стационарный преобразователь напряжения с выходом на сдвоенный разъем USB, и расположить его в свободной заглушке на торпеде. Тем самым получаем два гнезда USB 5 вольт, и свободный прикуриватель.
Порылся в хламе, и нашел вот такой DC-DC преобразователь с выходом 5 вольт.
Испытал его на нагрузке в 1.5 Ампера. Он практически не греется. Т.е. по характеристикам меня вполне устроил.
Но когда подключил к нему смартфон, то увидел, что смартфон потребляет от него всего 0.2 Ампера.
Возник вопрос - почему на испытательной нагрузке преобразователь спокойно выдает до 2.5 ампера, а в смартфон идет всего 0.2 ампера.
Порыл в гугле распайку разъемов зарядок от телефона, и увидел, что контакты D+ и D-, не висят в воздухе. а тоже распаяны резисторами, в разных зарядка по разному.
Ни кто ни сталкивался с такой проблемой.
Кстати, на плате выше имеются площадки для распайки резистров в любой комбинации. У меня подозрения, что придется паять резисторы.... Но какие? Ведь на разных зарядках по разному.
Joiner вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 22:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB зарядка на панель автомобиля.
купи быструю зарядку от прикуривателя на 9-15 ватт.
распотроши ее, оформи как надо.
в ней спецмикросхема.
там они поголовно все сейчас общаются через эти контакты с телефоном и телефон говорит зарядке чо он от нее хочет. обычно зарядка повышает напругу до 9 а то и до 12 вольт и телефон при этом и берет 1-2 ампера.
есть смартфоны которым вообще и все 20 вольт надо - это 20-30-40 ватт у которых зарядка.
без контактов он думает что ему всунули непонятное гавно и очень аккуратно заряжается или вообще просто в режиме поддержки берет ток.
так что свою плату можешь выкинуть в помойку))))
времена нокии3310 давно прошли))))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Joiner (01.11.2020)
Непрочитано 01.11.2020, 22:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
распайка резисторов тоже особо не поможет.
потому что скорее всего современный телефон заряжается как я уже сказал не от 5 вольт.
и от твоей платы он если и начнет то будет крайне долго сосать энергию.
ну и да - есть несколько вариантов резисторов и не все телефоны это поймут.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Joiner (01.11.2020)
Непрочитано 01.11.2020, 22:36
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Дык, он от +5 Вольт начинает сосать потихоньку и смотрит - "А не просело ли напряжение?". Нет? тогда ещё 0.1 А накинем. Не просело? Ещё 0.1 А накинем. И так либо до тех пор, пока телефону не станет "Хватит". Либо пока зарядка не начнёт хоть кратковременно, но проседать до 4.5 Вольта. Поменяйте кабель микроЮСБ, либо добавьте конденсатор. Может поможет.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Joiner (01.11.2020)
Непрочитано 01.11.2020, 23:00
Joiner
Сказал спасибо: 150
Хоть не совсем и понял, но все равно спасибо.
По поводу 9-12 вольт, мне такого не надо, ведь параллельно будет питаться видеорегистратор, а он 12 вольт может не выдержать.
Попробую еще с разными кабелями USB. и с разными телефонами и с телефоном хозяйки, как советовали выше.
Joiner вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 23:14
Joiner
Сказал спасибо: 150
Попробовал. Подтвердились слова mtit_а. На разных шнурках, разный ток. Как и следовало ожидать на коротком самый лучший результат. На нем поподключал телефоны. Кнопочный берет 0.5 ампера, какой-то китайский нонейм смартфон сразу берет 1 ампер. Смартфон Phillips наращивает ток постепенно до 1 ампера, а смартфон из Китая с поддержкой быстрой зарядки берет лишь 0.2 ампера.
Результат меня устраивает. Если телефон хозяйки будет брать ампер, то ни чего переделывать не буду, оставлю как есть.
Всем спасибо.
Joiner вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 04:38
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Это всё TYPE C.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 11:42
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Это всё TYPE C.
Это настолько не всё type C, что QuickCharge 2.0 (до 12В) и 3.0 (до 20В) не рекомендовано применять с разъёмами type C.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.11.2020 в 11:53.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 12:22
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Не могу найти инфу по соответствию резисторов максимальным токам отдаваемым зарядным. Только такое.
https://2shemi.ru/raspinovka-usb-raz...dki-telefonov/
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 02.11.2020 в 12:28.
anatol378 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
genao (03.11.2020), nitrix (02.11.2020)
Непрочитано 02.11.2020, 12:28
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Попалась ка-то сетевая зарядка , на которой написано что-то типа"5V2.5A/9V1.5A/12V1A" Думаю - как оно может такое быть, если разъем - обычный USB. Разобрал - а там на D+/D- висит миикрушка, которая, очевидно, со сматром по проприетарному протоколу договаривается - чем его кормить...
Pic18f4550 c USB и внешним питанием fsmoke PIC 10 09.07.2015 23:07
использование USB хаба demjura Электроника - это просто 1 09.04.2015 14:41
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
USB зарядка от прикуривателя ВикторЛ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 04.12.2011 12:01
[Решено] Помогите, как питать по USB от внешнего источника МР3 плеер Kir Источники питания и свет 5 01.09.2004 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
