Замена тачскрина на кнопочное управление
Непрочитано 27.10.2020, 21:14
vipilip
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
vipilip на пути к лучшему
По умолчанию Замена тачскрина на кнопочное управление
Добрый день. У аппарата, в следствии удара, треснул тачскрин. Тачскрин емкостной. Блок управления (дисплей и тачскрин), найти, за вменяемые деньги, практически невозможно. Остаточная стоимость аппарата в разы меньше стоимости нового БУ. На разборках ничего тоже нет. Отсюда вопрос, сильно только не пинайте, возможна ли замена тачскрина на кнопочный вариант, что то типа этого. " Пролистывание снизу вверх" кнопочка N1, вниз, соответственно N2, вправо - N3, влево - N4.
Изображения:
vipilip вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 21:58
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена тачскрина на кнопочное управление
Контроллер тачскрина передает по I2C координаты точки касания, событие касания (3 вида), номер касания (для мультитача) и площадь касания. Помимо этого могут присутствовать события распознанных жестов (свайпы, повоторы, зоны касания).
Срабатывание экранной кнопки определяется по сравнению координат точки касания с координатами области кнопки. Так же могут учитываться распознанные жесты.
Исходя из всего этого, прикрутить кнопочное управление по типу 5-позиционного джойстика не получится.
NewWriter вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 23:14
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
вопрс то в чем?
чтоб ктото сделал чтоль?
ну ответ один на все эти вопросы - цена единичного устройства в разы дороже нового аппарата всегда.
других вариантов не бывает. ибо день работы разработчика это в худшем случае 3 тыщи рублей.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 23:21
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Если ставить задачу эмулировать нарисованный на экране 4-позиционный нарисованный кнопель с кнопкой - задача теоретически возможна. Хотя и трудоемкая. Путем эмуляции чипа тача.
Если работа экрана подразумевает тыканье пальцем в разные зоны экрана - перевод "на кнопки" не реален. Если конечно исключить чисто фантастический вариант "переписать прошивку с нуля".
Посмотри в сторону покупки тача отдельно. В продаже их полно. Естественно нужно знать, что за чип на таче стоит и данные по экрану.
И для "совсем извращенцев" - ставим любой подходящий по размерам тач. А данные от тача перекодируем в нужные для панели. Своеобразный "конвертор тача".
DanilinSA вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 00:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
и все это надо за 300 рублей
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 00:43
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
И что за аппарат? Смартфон, планшет, читалка, кастомный девайс ?
lviv21 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 01:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
интрига сохраняется
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 01:19
vipilip
Да нет никакой интриги. Аппарат - кофемашина JURA A9. Был удар по тачу и вот результат. Стоимость блока управления от 40т. Отдельно ни тач ни дисплей с тачем не поставляется. Машина отличная, вот и тянется рука к бубну.
ID:	157635   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vipilip; 28.10.2020 в 06:23.
vipilip вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 08:39
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Я довольно долго вместо тача на смартфоне с Андроидом блютуз мышь использовал. Асус Зенфоне5. Кроме подколок коллег особых проблем не было.
mtit вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 10:06
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от vipilip Посмотреть сообщение
vipilip, ну как же нет интриги?..
Ведь если
..Машина отличная..
но, тем не менее,
..Был удар по тачу..
то, видимо, кому-то не понравился приготовленный кофеец
но вместо ответственного за кофе люлей схлопотал ни в чем не повинный аппарат.
mtit, круто, конечно.
Но в случае с кофе-машиной, думается, для предотвращения вандализма единственный выход - заправлять не жжёным цикорием, а нормальным кофе
Шутка; сорри за оффтоп
j-Roger вне форума
Нормально замкнутый ключ, управление отрицательным потенциалом Browny Электроника - это просто 11 19.10.2017 13:36
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
кнопочное управление БП lafa Источники питания и свет 1 04.12.2006 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
