Помогите разобраться с выходами энкодеров
13.10.2020, 14:41
Сказал спасибо: 353
Уважаемые форумчане, выручайте. У меня перед глазами лежат 2 типа энкодеров. Я раньше можно сказать никогда не имел дело с промышленными энкодерами. И вот нашел 2 прибора. Мне для дальнейшей работы требуется энкодер с выходом RS422. А что представляют собой выходы у показанных на фото:
13.10.2020, 14:49
Сказал спасибо: 85
Re: Помогите разобраться с выходами энкодеров
Раз с выходом R422 - видимо он абсолютный, выдает угловое положение в виде числа.
А в каком формате выдает и на какой скорости - смотрите документацию на энкодер.
13.10.2020, 15:05
Сказал спасибо: 353
Сообщение от pambaru
pambaru, видимо вы не поняли. На фото я показал энкодеры, которые у меня есть. Но я не знаю, какой выход у них. Похоже на RS422, но я не уверен. Поэтому я и спрашиваю у форумчан: "Какой выход у этих энкодеров". Мне нужен с RS422. А по поводу документации Гугл мне не помог!
13.10.2020, 15:27
Сказал спасибо: 3,109
На первом фото - явно выдает импульс при прохождении условного нулевого положения и две "цифровые" последовательности импульсов со сдвигом на условно говоря 90 градусов - инкрементальный энкодер.
13.10.2020, 15:32
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Yuri222
Вы наверное считаете цепь UB как цепь нулевой метки. Я думаю, что это цепь подачи питания энкодера.
13.10.2020, 15:41
Сообщение от vladh
я считаю по нижней строке - где A-/A, B-/B, N-/N
https://techtrends.ru/resources/arti...alnyy-enkoder/
13.10.2020, 15:48
Сказал спасибо: 353
Я вот сейчас себе думаю: "Что есть интерфейс RS422"? Это просто передача по двум проводам импульсов сдвинутых друг относительно друга. А это скорее всего и говорит о том, что оба приведенных энкодера выдают данные о вращении в формате интерфейса RS422.
13.10.2020, 15:56
Сказал спасибо: 2,016
Второй - набираю в гугле A12192(500pts), получаю ссылки... на одной написано Incremental Rotary Encoder DHM506-5000S001 A12192(5000PTS)
Оба - инкрементальные. То есть две линии с фазовым сдвигом меандр. RS422 тут нет.
ЗЫ и RS422 это тот же RS232 только дифференциальный... токовая петля вроде назывался. Старт, биты данных, стоп... к импульсам этих энкодеров никак не относится
Последний раз редактировалось nml; 13.10.2020 в 15:59.
13.10.2020, 15:57
Сказал спасибо: 353
Что то меня компьютер не пускает по вашей ссылке. Говорит, что там опасно.
13.10.2020, 16:04
Сказал спасибо: 353
Сообщение от nml
Две линии с фазовым сдвигом это не меандр. Меандр — периодический сигнал прямоугольной формы, имеющий скважность 2 (или коэффициент заполнения 0,5). В этом случае длительность импульса и паузы может быть любой. Но не это важно, а важно то, что эти импульсы в двух цепях сдвинуты 180 гр. Но это и есть RS422.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
