Настройка передатчика
Непрочитано 03.09.2020, 13:46
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка передатчика
Здорово, парни. Помогите, пожалуйста, настроить передатчик. Решил собрать НЧ-часть схемы и сразу же затык. Меняя сопротивление(переменное) R6 меряю напряжение на коллекторе транзистора VT2 и оно(напряжение) не опускается ниже 8(В) Я хочу установить полпитания.
Как быть?
R6 - сейчас это 2 переменных резистора 22k и 10k последовательно и последовательно с ними постоянный резистор 390(Ом). Выкручиваю переменные резюки в 0, т.е. остается только постоянный на 390 и на коллекторе где-то 8,5(В) примерно(точно не помню).
Как настроить этот каскад?
ID:	156022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156023   Нажмите на изображение для увеличения
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 14:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка передатчика
Транзистор битый. Или гдето обрыв сопротивлений в эммитере или не те номиналы.
Так нп бывает что вы описали.
Ток колектора какой вообще?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 14:04
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Зачем вам полпитания? Посчитайте каскад и выясните как оно должно быть.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 14:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Ну 8.5в это тожеабсолютно ненормально.
Половина - нормально
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 16:05
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Да, транзистор горелый попался.
А у микросхемы К174УН4А 3 вывод(радиатор) обязательно в общим проводом соединять или не обязательно?
Непрочитано 03.09.2020, 16:50
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Для таких вопросов нужно создать раздел "песочница".
vg155 вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 17:55
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Как усилок настроить на К174УН4А? Что-то не работает.
Непрочитано 03.09.2020, 18:16
vg155
Сказал спасибо: 531
Что-то не работает
А передатчик уже заработал?
vg155 вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 18:33
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Нет конечно. Умничал умничал - такие глупые вопросы задаешь.
Непрочитано 03.09.2020, 18:51
VladimirIvan
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Как он заработает, если собирается из горелых деталей найденных на свалке.
передатчик, радиостанция, усилитель
настройка радиомодуля NRF2401 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.11.2016 15:34
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Нужна схемка приемника и передатчика tezevo Автоматика и аппаратура связи 13 21.12.2010 18:19
Подключение передатчика CAN и RS232 к одному UART Haster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.04.2009 21:24
НУЖНА РАБОЧЯЯ СХЕМА FM ПЕРЕДАТЧИКА BENLADEN Автоматика и аппаратура связи 0 15.06.2006 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
