сабвуфер Wharfedale moviester dx-1
31.08.2020, 13:59
Сказал спасибо: 6
Доброго времени суток!
Случилась неприятность, погорел активный саб wharfedale dx-1. в микросхеме мощности дыра! распознать что на ней написано нереально. помогите пожалуйста найти принципиальную схему.
заранее благодарю за понимание и содействие.
31.08.2020, 16:57
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Re: сабвуфер Wharfedale moviester dx-1
Услужливый дурак-хуже врага
31.08.2020, 17:03
Сказал спасибо: 6
здравствуйте. я тоже на нее подумал, но есть мнение что это 7293. что скажете?
31.08.2020, 17:10
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
Сообщение от Semak
что скажете?
Из народного творчества(орфография и пунктуация сохранены):
...разница в самой структуре микросхемы,и хоть они и имеют одинаковую распиновку(в 7293 есть клип детектор) но внутри сильно отличаются.
к тому-же максимальное напряжение у 7293 -50в на плечё(реально при нагрузке 8ом и выходной мощности 1 ватт работала от 65в на плечё-но повторять опыт не советую,сейчас много подделок которые и от 30в ласты могут склеить)
7294 на напряжение максимум 40в на плечё(по даташиту),но мне было просто интересно сколько она выдержит,подключил к 50в,подал сигнал-работает,но больше одного ватта не рискнул нагружать.
в общем вывод такой
микры хоть и имеют практически(+-)одинаковую схему включения,
-отличаются максимальным напряжением питания,
-выходной мощьностью,
-более сложной схемой питания предварительного каскада(если уж начать переводить на дискрет),
-возможностью параллельного включения(7293)
-звучание практически одинаковое(+-)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
31.08.2020, 17:43
Сказал спасибо: 6
посоветуете пожалуйста, какую мне поставить 7293 или 7294? есть еще характеристики буфа
31.08.2020, 19:12
Сказал спасибо: 378
Удалите микросхему, замерьте напряжения питания, которое подается с блока питания
на выводы микросхемы. Питающие выводы определите по документации на микросхему. Далее по тексту выше.
Сказали "Спасибо" welcome61
31.08.2020, 20:28
Сказал спасибо: 57
31.08.2020, 20:44
Сказал спасибо: 6
огромное спасибо!! не знаю, как Вы это сделали, я ничего подобного найти не смог!!! премного благодарен, еще раз спасибо
01.09.2020, 12:52
Сказал спасибо: 6
подскажите еще пожалуйста, чайнику, что за деталь с16? она точно сильно "устала"...
01.09.2020, 14:58
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Semak
что за деталь с16?
Пленочный конденсатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
