Клей или герметик для вклейки стёкол взрывозащищённых прожекторов.
02.09.2016, 21:36
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Есть прожектора вот такие http://uk.rs-online.com/web/p/hazard...tings/7812594/ , эксплуатируются в агрессивных условиях моря. От времени и неправильного обслуживания утрачивают герметичность. Стекла у них где-то миллиметров 10 толщиной, вклеиваются каким-то герметиком или клеем в рамку.
Вопрос чем заменить этот неизвестный спец клей? Который должен держать температуру от работы прожектора, быть в меру эластичным чтобы компенсировать расширение алюминиевой рамки и стекла при работе прожектора, надёжно и герметично фиксировать стекло в алюминиевой рамке.
02.09.2016, 21:56
Re: Клей или герметик для вклейки стёкол взрывозащищённых прожекторов.
Сообщение от С.М.С
Который должен
Автомобильный силиконовый герметик держит стекло в корпусе фары. Все то же самое, только скорости повыше и температура несколько, видимо, ниже.
02.09.2016, 22:17
Сказал спасибо: 156
Автомобильные, бытовые, строительные не подходят, в лучшем случае хватает месяца на два. При их использовании влагу всё равно засасывает внутрь. Заводской герметик намного плотнее, для его удаления приходится использовать дрель со сверлом, дырявим герметик по периметру, затем отвёрткой уже можно отодрать от алюминиевой рамки. Иначе отвёртка в герметик заходит очень тяжело. Соответственно обычные герметики намного мягче и плохо фиксируют стекло. Кстати ещё вибрация хорошая и соответственно инерционные нагрузки, стекло то толщиной в сантиметр весит хорошо.
02.09.2016, 22:24
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Есть еще герметики для глушителей. В принципе не плохой термостойкий клей и работает в суровых условиях.
02.09.2016, 22:33
Сообщение от С.М.С
Пока ищете, попробуйте добавить наполнитель. Он добавит прочности шву, шов будет тверже. Не надо на реальном объекте, попробуйте на чем-нибудь другом. Может и подберете вариант.
02.09.2016, 22:34
Сказал спасибо: 156
здесь не столько температура сколько оптимальная плотность, температуру прожектора и обычный бытовой держит, по крайней мере за время мучения с ними пришел к такому выводу.
С наполнителем идея, надо проверить будет.
02.09.2016, 22:43
Мне понравился вот этот. В отличии от полимеров с уксусной полимеризацией, не оказывает коррозии металлов (не пахнет уксусом). Полное описание на сайте производителя.
Сказали "Спасибо" kreking
03.09.2016, 10:20
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
попробуй замешать строительный силикон со строительным гипсом. может чего получится. силикон держит температуру почти до 400 градусов, обладает хорошей адгезией и пластичен. через чур пластичен. вот это иногда является недостатком. так вот добавь туда в качестве наполнителя гипс и он станет менее пластичен в зависимости от количества наполнителя, но сохранит остальные свойства.
зы. я формы для отлива свинцовых грузиков делал.
Последний раз редактировалось radioded; 03.09.2016 в 10:24.
Сказали "Спасибо" radioded
03.09.2016, 11:28
Сказал спасибо: 202
С.М.С, вот такой надо. дорого но прочно. по технологии там идет активация, грунтовка и уж потом нанесение клея.
это вам не герметик для унитазов.
им лобовые стекла на все иномарки клеят - не пропускает никакой влаги никогда
https://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/07/1919/
ну или вот обзор
http://www.info-autoglass.ru/articles?id=55
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.09.2016 в 11:32.
03.09.2016, 12:03
Сказал спасибо: 156
Думал попробовать шовный автомобильный герметик, но до стекольного не додумался, хотя поисковик только их и выводит. Благодарю, с него и начну испытания.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
