Подскажите, что за прибор.
Непрочитано 04.07.2020, 17:59
orlyanuch
orlyanuch на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите, что за прибор.
Здравствуйте!
Знакомому принесли такой прибор. Нигде не можем найти информации по нему. Может, кто-нибудь знает, что это за прибор?
orlyanuch вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 18:22
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите, что за прибор.
SIEMENS K2020 Transmission Measurement Set
Комплекс измерения затухания (пропускания). Как-то так на мой взгляд.
"NF-MESSKOFFER" - блок-корпус-кофр-ящик с прибором звуковой частоты (НЧ). Как-то так на мой взгляд. (Т.е., вероятно, это один из блоков из всего комплекса. Но законченный: генератор+измеритель).
В радиолюбительстве, вероятно, можно использовать как генератор НЧ. Фичи и навороченость самого генератора можно определить по подписям к органам управления.
Последний раз редактировалось mtit; 04.07.2020 в 18:44.
mtit вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 18:38
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Нужен ЛАЗовец!
VladimirIvan вне форума
genao (05.07.2020)
Непрочитано 04.07.2020, 18:59
orlyanuch
Достался от человека, который в 90-е занимался сотовой аналоговой.
Непрочитано 04.07.2020, 19:59
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Если какому-нибудь музею приплатить, то может и возьмут.
lviv21 вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 20:07
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
siemens k2020 - вот так в поисковике и через 10 минут будет вам счастье. ну а перевести с немецкого поможет великий гугль
spasatell вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 12:54
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Нужен ЛАЗовец!
Одна из разновидностей стационарных измерителей затуханий для телефонной связи, в данном случае для системы частотного уплотнения телефонной связи.
Имеет в составе генератор и измеритель уровня.
Применяется для профилактических контрольных проверок уплотненной воздушной, кабельной, радио линии телефонной связи, покаскадной настройки уровней каналов частотного уплотнения, выравнивания уровней по каналам, настройки наклона АЧХ блока АРУ автоматической регулировки уровня, проверки неравномерности поканальной АЧХ, остаточных уровней подавления, а также псофметрических измерений (измерений уровней шумов линии и каналов), перекрестных помех.
Также применяется для поиска неисправностей аппаратуры уплотнения.
А также для измерения неравномерности АЧХ низкочастотных усилителей.
Вот также древний, советский переносной представитель этого класса приборов
https://www.protehnology.ru/izmeritelnyy-pribor-p-321m
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.07.2020 в 13:19.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Ан-162 (13.07.2020)
Спроектировать и собрать прибор Ollegad Предложения по работе 15 01.05.2018 17:41
Помогите определить, что за прибор? ter001 Барахолка электронных компонентов 10 30.06.2017 19:30
Помогите определить, что за прибор Vaskes1985 Электроника - это просто 4 08.04.2013 09:27
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
