Сделать прямоугольное отверстие в пластике ABS
Непрочитано 19.05.2020, 14:46
raptor37
Сказал спасибо: 71
raptor37 на пути к лучшему
По умолчанию Сделать прямоугольное отверстие в пластике ABS
Здравствуйте.
Требуется проделать ровное прямоугольное отверстие в пластиковом корпусе (ABS) толщиной 2 мм.
Предполагается, как вариант, с помощью фрезеровки фрезой диаметром 1,5 мм типа: https://aliexpress.ru/item/330414085...274233edlNsaPQ
Вопрос, на каких оборотах и с какой примерно линейной скоростью получится наиболее качественный рез?
Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо
raptor37 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 14:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сделать прямоугольное отверстие в пластике ABS
Малые обороты надо иначе пластик плавится.
Размер отверстия то какой.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 15:23
raptor37
Сказал спасибо: 71
Мне тоже кажется что на больших оборотах пластик просто "поплывёт" и ничего не получится.
Точнее нужно в кромке корпуса сделать прямоугольное углубление буквой "п" со сторонами 5мм * 40мм * 5мм
Возможно фреза какая-то должна быть специальная...
Последний раз редактировалось raptor37; 19.05.2020 в 15:53.
raptor37 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 15:54
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Чем меньше скорость,тем чище. Говорят же: тише едешь . . .
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
raptor37 (20.05.2020)
Непрочитано 19.05.2020, 18:17
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Если нужно один раз сделать одно отверстие- просверлить круглое и доработать напильником. Просто и быстро. Конечно, если руки растут из правильного места
al13 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 18:26
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
делал подобное. обороты - 5000-7000 подача - 100мм/с по возможности - обдув.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Непрочитано 20.05.2020, 00:36
Сообщение от raptor37 Посмотреть сообщение
Ножом вырезать. Если однократно.
Сказали "Спасибо" akegor
7evgen7 (20.05.2020)
Непрочитано 20.05.2020, 07:19
raptor37
Сказал спасибо: 71
Предполагается что не однократно и на достаточно большое количество.
Однократно даже вопроса бы не было. Нужно чтобы получилась достаточно ровная и аккуратная поверхность со стороны самого корпуса. По возможности минимум затрат по времени. Напильником "допиливать" каждый экземпляр долго будет получаться ((
raptor37 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 10:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Если будете работать с жидкостным охлаждением - любые обороты. Если воздухом охлаждать, то лучший вариант от возд. магистрали под давлением в зону резания дуть.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
7evgen7 (20.05.2020), raptor37 (20.05.2020)
Непрочитано 20.05.2020, 11:31
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Не стоит забывать про СОЖ.
Лазер.
Someone вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
Как в Proteuse сделать овальные пины сквозное отверстие металлизированное retro55 Proteus 0 02.07.2019 17:42
Прямоугольное отверстие в пластике alexgap Производственное оборудование 16 26.07.2010 07:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
