Сделать прямоугольное отверстие в пластике ABS
19.05.2020, 14:46
Сказал спасибо: 71
Здравствуйте.
Требуется проделать ровное прямоугольное отверстие в пластиковом корпусе (ABS) толщиной 2 мм.
Предполагается, как вариант, с помощью фрезеровки фрезой диаметром 1,5 мм типа: https://aliexpress.ru/item/330414085...274233edlNsaPQ
Вопрос, на каких оборотах и с какой примерно линейной скоростью получится наиболее качественный рез?
Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо
19.05.2020, 14:58
Сказал спасибо: 202
Re: Сделать прямоугольное отверстие в пластике ABS
Малые обороты надо иначе пластик плавится.
Размер отверстия то какой.
кагмаподэ магмаподэ
19.05.2020, 15:23
Сказал спасибо: 71
Сообщение от индюк
Мне тоже кажется что на больших оборотах пластик просто "поплывёт" и ничего не получится.
Точнее нужно в кромке корпуса сделать прямоугольное углубление буквой "п" со сторонами 5мм * 40мм * 5мм
Возможно фреза какая-то должна быть специальная...
Последний раз редактировалось raptor37; 19.05.2020 в 15:53.
19.05.2020, 15:54
Сказал спасибо: 2,487
Чем меньше скорость,тем чище. Говорят же: тише едешь . . .
Сказали "Спасибо" baiderin
19.05.2020, 18:17
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Если нужно один раз сделать одно отверстие- просверлить круглое и доработать напильником. Просто и быстро. Конечно, если руки растут из правильного места
19.05.2020, 18:26
Сказал спасибо: 441
делал подобное. обороты - 5000-7000 подача - 100мм/с по возможности - обдув.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
20.05.2020, 00:36
Сообщение от raptor37
Ножом вырезать. Если однократно.
20.05.2020, 07:19
Сказал спасибо: 71
Предполагается что не однократно и на достаточно большое количество.
Однократно даже вопроса бы не было. Нужно чтобы получилась достаточно ровная и аккуратная поверхность со стороны самого корпуса. По возможности минимум затрат по времени. Напильником "допиливать" каждый экземпляр долго будет получаться ((
20.05.2020, 10:07
Сказал спасибо: 7,689
Если будете работать с жидкостным охлаждением - любые обороты. Если воздухом охлаждать, то лучший вариант от возд. магистрали под давлением в зону резания дуть.
20.05.2020, 11:31
Сказал спасибо: 25
Сообщение от индюк
Не стоит забывать про СОЖ.
Лазер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
