STC15xx, программирование.
08.05.2020, 22:27
Сразу скажу - полазил по форуму и ничего не нашел.
Полазил по паутине - тоже негусто.
Вопрос - кто с ними имел дело? Кто может поделиться практикой использования?
Почему возник вопрос. Нарвался на фейковую электронную нагрузку. Железо, вроде бы, терпимое, а вот паршивка - с полным правом называю паршивкой. Ни в дугу. Взять хотя бы то, что при включении вентилятора вываливается ошибкой. Измерения - туда-сюда лапоть. Мощность считается вообще криво. В общем, задумал переписать. Если кто поможет дельными советами, буду очень благодарен. Пока в начале пути. Не хочется сильно терять время на разовую вещь.
Конкретный контроллер - STC15F2K16S2.
09.05.2020, 00:06
Сказал спасибо: 441
Re: STC15xx, программирование.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/20...-28_C33915.pdf - 1500 страниц описания гуглоперевод первых абзацев
Микроконтроллер серии STC15F2K60S2 - это микроконтроллер с одним тактовым / машинным циклом (1T) производства STC, который отличается высокой скоростью / высокой надежностью / низким
Однокристальный микрокомпьютер нового поколения 8051 с энергопотреблением / супер-защитой от помех использует технологию шифрования STC восьмого поколения, которую невозможно расшифровать.
Для размещения традиционных 8051, но скорость в 8-12 раз быстрее. Internal Внутренняя интеграция ¡Часы R / C (± 0,3%), отклонение температуры ± 1% (-40 ℃ ~ + 85 ℃), часто
Температурный дрейф ± 0,6% (-20 ℃ ~ + 65 ℃), широкий диапазон 5 МГц ~ 35 МГц может быть установлен во время программирования ISP, что может полностью сэкономить внешние затраты
Кристаллический генератор и внешняя схема сброса (внутренняя схема сброса высокой надежности была интегрирована, а 8-уровневое пороговое напряжение сброса является необязательным во время программирования ISP). 3 пути
CCP / PWM / PCA, 8-канальное высокоскоростное 10-разрядное аналого-цифровое преобразование (300 000 раз в секунду), встроенная 2-байтовая SRAM-память большой емкости, 2 набора различных сверхскоростных различных
Шаг последовательного порта связи (UART1 / UART2, может переключаться между 5 группами контактов, мультиплексирование по времени может использоваться как 5 групп последовательных портов),
1 комплект высокоскоростного синхронного последовательного порта связи SPI,
ИМХО вполне читабельно. глубже не смотрел
misterdi<@>i.ua
09.05.2020, 00:44
MisterDi, спасибо, читаю. Но осилить "многа букафф" - нужно много времени. Эт, конечно, надо, но первый вопрос - чем шьётся (вроде бы, как все 51-е, по УАРТу), но есть нюансы. Какая прога для прошивания. То, что с китайского сайта, в списке не имеет этого контроллера. Там вообще они странно называются, разбираться надо.
А потому надеялся на "легкий старт" с помощью походивших по граблям.
В бытовуху их довольно активно пхают китайсы. Неужто никто не парился?
09.05.2020, 12:00
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
akegor,
Вот тут есть кое-какая инфа.
Утилиту для прошивки качать здесь.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.05.2020 в 12:03.
Сказали "Спасибо" AJScorp
09.05.2020, 12:31
AJScorp, на их сайте был, утилитки качнул. Не все работает, что-то канючит о какой-то нехватке. Попадалась информация, что, вроде, какой-то из прошивальщиков написан на VB. Я VB себе не ставил, потому, видимо, и канючит.
Главное - в меню выбора тех, которые работают, фамилии контроллеров не те. Вот с этим пока не разобрался. Да и меню в них полукитайское.
Копаюсь потихоньку... Спортивный интерес.
09.05.2020, 12:47
Сказал спасибо: 384
Да, вылезает какое-то сообщение с битой кодировкой, проверить работоспособность, к сожалению, не на чем.
09.05.2020, 13:04
Досикус когда-то интересовался, но на других ресурсах. А сюда, похоже, уже не заходит.
09.05.2020, 13:23
Сказал спасибо: 384
Софтина порт открывает, даже гадит туда 0x7F-ами. Дальше ничего проверить не смогу.
09.05.2020, 13:31
Сообщение от AJScorp
Это обращение к булыжнику, по которому тот настраивает скорость обмена и отвечает информацией о себе.
Любопытно - эта тема еще кому-либо-попало интересна?
09.05.2020, 13:34
Сказал спасибо: 157
Сообщение от akegor
Интересны все темы (особенно которые заканчиваются положительным решением), т.к. агрегируют в себе ссылки-грабли-костыли, ну и потом будем знать, где искать инфу.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Производство и программирование bluetooth-кнопки
sosbuttom |
Предложения по работе |
10 |
08.02.2017 14:06 |
Программирование без программатора
asev69 |
10 |
01.02.2012 03:11 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Помогите - программирование на BASIC PARALLAX
iparktur |
0 |
25.01.2011 15:02 |
SPI и программирование на плате
mailevdo |
7 |
21.08.2006 23:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
