Программирование без программатора
29.01.2012, 20:16
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Идея такова. Есть некоторое устройство с микроконтроллером внутри. Очень хочется обойтись без программатора. Допустим, в устройстве есть разъём USB, с помощью которого я могу подключить его к компьютеру.
После этого в системе появляется некоторое устройство /dev/mk0, направление потока в которое означает программирование МК, а чтение из этого устройства означает получение текущей программы из МК.
Сложно ли реализовать эту идею? Что должно быть между МК и разъёмом USB?
29.01.2012, 20:21
Сказал спасибо: 175
Re: Программирование без программатора
В мк должен быть USB bootloader(загрузчик).
29.01.2012, 20:30
Сказал спасибо: 385
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от asev69
А что уже есть?
МК бывают разные, какой у Вас?
29.01.2012, 20:40
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
видимо должен быть периферийный модуль УСБ. и на программаторе прошить бутлоадер.
http://eldigi.ru/site/bootloaders/3.php
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
29.01.2012, 21:00
Сказал спасибо: 3,227
Одно из слов для поиска - DFU (device firmware update). Имеется такой класс USB-устройств. Подробнее не скажу, сам не плавал.
29.01.2012, 21:01
Сказал спасибо: 20
Сообщение от AJScorp
А что уже есть?
Пока никакого. Хочу собрать устройство с МК, программатора нет, вот и спрашиваю, как без него обойтись.
29.01.2012, 21:39
Сказал спасибо: 65
Сообщение от asev69
Arduino - ваше всё!
Вам и среда разработки, и программатор, и USB в наличии. Но если вам надо "залить" чужую" пошивку в hex-формате, тады ОЙ...
С уважением,
Vic / ut1wpr
29.01.2012, 23:41
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от asev69
В некоторых процессорах это все есть.(например at91sam7x256)
30.01.2012, 06:13
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Есть bootloader для PIC18F2550 / PIC18F4550. Работает почти так, разве что на компе требуется спец.софтина (она есть под windows и linux, исходники открыты).
30.01.2012, 08:17
Из АВР - АТ90USB. Их прямо с завода можно по ЮСБ прошивать
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
