LED-модуль и микросхема SM16237DS
Непрочитано 07.05.2020, 21:59
PVladek
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
PVladek на пути к лучшему
По умолчанию LED-модуль и микросхема SM16237DS
Купил светодиодный модуль Р4 256X128 Qiangli
https://p10.ru/product/modul-p4-poln...hernym-diodom/
Решил сделать табло с индикацией на таком модуле.
До этого я уже имел дело с такими модулями и не было проблем. В "старых" модулях применялась простая логика, и все прекрасно работало.
С этим модулем программа "блудила". Как выяснилось, китайцы стали применять LED-драйверы нового поколения SM16237DS. Оказывается, они теперь программируемые. Яндекс и Google не помогли - даташит найти не удалось. Перевел кучу китайских сайтов - везде общая болтовня.
О том, как программировать эти микросхемы - нет ни слова!
http://m.elecfans.com/article/865690.html
Коллеги! Кто нибудь может помочь?
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
PVladek вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 22:16
По умолчанию Re: LED-модуль и микросхема SM16237DS
Сообщение от PVladek Посмотреть сообщение
по цоколевке похожи на подобные от других производителей, таких 16бит довольно много выпускают
Непрочитано 08.05.2020, 10:59
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Гугль знает всё! Даташит имеется, правда только на китайском.
Тип файла: pdf SM16237.pdf (835.6 Кб, 0 просмотров)
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
PVladek (08.05.2020)
Непрочитано 08.05.2020, 11:51
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
если сравнить с известными, то прослеживается аналогия по интерфейсу и принципу подключения нагрузки - генераторы тока с заданием величины внешним резистором
Непрочитано 08.05.2020, 12:09
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Можно же перевести. Да хоть translate.ru
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Непрочитано 08.05.2020, 15:58
PVladek
Сказал спасибо: 576
Даташит имеется...
Огромное спасибо за помощь. Это реальная помощь, без лишних слов.
Ну, а с переводом, при нынешних возможностях, - это минимальная проблема.
Спасибо!
PVladek вне форума
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2010 12.10.2026 20:32
3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA projects.org.ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 05.04.2014 13:04
И снова о LED в освещении... (продолжение холивара) 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 267 08.06.2013 15:53
Модули для МК - связь, датчики, и т.д. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2012 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
