Proteus сам переходит в PAUSE
Непрочитано 23.04.2020, 22:07
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Proteus сам переходит в PAUSE
Коротко. Proteus в процесе симуляции сам переходит в PAUSE, когда значение напряжения на входе ADC достигает определенного значения.
А теперь по порядку. В старом проекте нужно было добавить кое-что и удалить то, что не используется. Симуляция работала нормально. Потом решил "прикрутить" АЦП AVR только для тестирования программы (в железе стоит AT7705). Все работало. Начал подчищать программу. И вот тут столкнулся с проблемой. При определенном значении АЦП Proteus переходит в Software Breakpoint (почему-то программній останов) вот в этом месте
*p_vym_s1 = adc_value; - в обработчике прерываний
Дальше программа работает только после нажатия клавиши F12. Через 5 msec снова останов и т.д. Измерения проводятся нормально, но вот эти остановы?
Такая ситуация возникает если закомментировать, например:
flag_timer = 1; - в обработчике прерываний таймера 0 (вообще не используется, хотел удалить, но не могу)
или
cmd_I2C = message_buf[0]; - в MAIN
Причем, глючить начинает при:
U › 2,5 V (50%) - если в "adc.h" описание - volatile uint adc_value;
U ‹ 3,75 V (75%) - если в "adc.h" описание - uint adc_value;
Из проекта удалил все, что не влияет на ситуацию.
Прилагаю проект в IAR 6.80 и симуляция в Proteus.
Может еще при каких-то условиях возникает эта ситуация. Но я больше не тестировал.
Тип файла: zip ADC_ERR.ZIP (240.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось pifa; 24.04.2020 в 21:27.
pifa вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 03:15
pic121618
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
pic121618 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus сам переходит в PAUSE
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
А теперь по порядку...
а попробуйте в той точке останова, в окне "CPU Source Code" на самом коде, в окне - нажать правой кнопкой мыши - и там нажать: "снять все точки останова"...
pic121618 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 14:02
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от pic121618 Посмотреть сообщение
Ну это вещи элементарные. Это первое, что я сделал - и "Disable All Breakpoints" и "Clear All Breakpoints" Но это не аппаратный останов, а программный. При аппаратном останове будет Breakpoint Reached, а у меня Software Breakpoint.
К тому же я выложил проект в Proteus'е. Так что любой может попробовать это сделать.
Последний раз редактировалось pifa; 25.04.2020 в 14:14.
pifa вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:00
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Не может. В версии 8.6 не открывается, так как создан в более поздней версии!
Shahabbas вне форума
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Попробуйте ulong *p_vym_s1; объявить как volatile.
andries5 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:52
pic121618
Интересный проект в протеусе, резет висит в жопе, все ноги в прострации - не думаете что по одной из них прерывание может сработать - которые Вы успешно забыли выключить ?
Непрочитано 25.04.2020, 16:20
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
у каждого источника прерывания свой обработчик..
Может из-за этого останов?
Ara41 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 16:44
pic121618
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Я Атмелы не знаю, я пиколюбитель, поэтому Вам решать - где Вы там накосячили, я просто предположил...
Непрочитано 25.04.2020, 16:54
Ara41
Сказал спасибо: 157
я там не косячил, это вообще не мой код.
Ara41 вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 18:01
pifa
Сказал спасибо: 25
Не может сработать. Это не реальная плата, а Proteus и здесь наводок быть не может
По умолчанию прерывания выключены и я включаю только то, что мне нужно.
Последний раз редактировалось pifa; 25.04.2020 в 18:12.
pifa вне форума
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Аналоговый компаратор Atiny2313 в PROTEUS begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.08.2009 11:59
Proteus и ошибка кадра USART (FERR) в PIC16F873 finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.03.2009 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
