ПАМЯТЬ 24С256
Непрочитано 25.02.2009, 15:24
khomiak
khomiak на пути к лучшему
По умолчанию ПАМЯТЬ 24С256
добрый день....
Требуется такая штука
нужно подключить АТ24С256 к микроконтроллеру например тини 2313 или меге8
буду записывать данные в эту память
помогите с такими данными:
-может у кого-то есть готовые схемы подключения и наработки програмного кода для с++ в кодвижын
- может есть какие-то библиотеки
- как потом считать информацию из памяти не через контроллер а с компа.. может программатор есть? какой прогой считать память? схема подключения выводов схемы к программатору.
буду благодарен за любую информацию
спасибо[/b]
khomiak вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 16:14
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
В кодевижине эти библиотеки есть. В справке есть пример работы с памятью, правда с другой, но принцип тот же.
dimonbest вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 16:37
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПАМЯТЬ 24С256
Сообщение от khomiak
спасибо[/b]
Чуть ниже https://kazus.run/forum/topics/14548.html уже спрашивали. И снова советую программатор JDM + прога IC-Prog
otest вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 16:43
khomiak
Сообщение от dimonbest
это хорошо...
а что за память?
может если есть уже библиотеки, то лучше ту память взять?
khomiak вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 17:44
dimonbest
это хорошо...
а что за память?
24С02
Библиотеки не именно к этой памяти, а для работы по i2c.
Соответственно можно брать и другую память. Надо смотреть datasheet.
Это все можно найти в книжке
https://kazus.run/forum/topics/14418.html на русском если с англ. проблеммы
Непрочитано 25.02.2009, 18:59
lumen2000
lumen2000 на пути к лучшему
Доброго времени суток. Не хотел создавать новую тему, чтобы не захламлять форум, поэтому пишу здесь.
Есть у кого ни будь библиотека для PROTEUS с последовательной Flash-памятью серии AT45?
lumen2000 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 19:29
khomiak
24С02
спасибо большое dimonbest
если что... еще обращусь))
khomiak вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 00:11
khomiak
здравствуйте....
по многочисленным рекомендациям спаял програматор "JDM Programmer (Ludipipo)" посмотрел, что непонятно куда-что подключать к компу, нашел анологичную схему тут
http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
там хоть показано к каким выводам ком порта подключать... а в остальном схемы одинаковы...
вопрос такого плана....
просидел несколько суток пытаясь записать что-то в память.... не получалось... потом каким-то чудом удалось записать свое имя, вот я его постоянно и считываю....
тоесть... считать могу, а вот записать не могу...
как мне все же уметь и записывать информацию?
khomiak вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 00:28
khomiak
кстати....спаял я еще также програматор Easy "IІC Bus interface" он подключается к lpt и работает с прони прог
вот с помощью его-то я и запрогаммировал схему памяти...
пишет, но на этапе верификации говорит, что ошибка состоялась....
после, когда проверяешь содержимое, видно что все нормально записалось.
если кому надо могу схемки и разводки програматоров выложить....
а вот JDM программатор так и не пишет в память....
помогите плиз
khomiak вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 20:35
khomiak
Опять обращаюсь к общественности.
спаял вот такую штуку... джампер отключает питание микроконтроллера, когда считываю память с компа.
работает от внутреннего генератора 8 МГц.
(CKSEL0=0, CKSEL1=0, CKSEL2=1, CKSEL3=0, SUT0=0, SUT1=1)
и написал прогу, только вот она не работает почему-то ...
кинте рабочие коды плиз, если у кого есть.
#asm
.equ __i2c_port=0x12
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=3
#endasm
#include‹MEGA8.h›
#include‹delay.h›
#include ‹i2c.h›
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
/* write a byte to the EEPROM */
void eeprom_write(unsigned int address, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
void main(void) {
/* write the byte 55h at address 1111h */
eeprom_write(0x1111,0x55);
Прикрепленный файл: 9688756.pdf
khomiak вне форума
Протокол I2C с микросхемами 24с256 Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 20.07.2009 23:04
Память в МК worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.10.2008 17:25
память (внешняя память) satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2007 15:20
Дополнительная память IlyaD Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.12.2006 13:56
Память sachem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.09.2003 12:15
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
