Память в МК
20.10.2008, 12:04
Сказал спасибо: 38
Память в МК
Подскажите пожалуйста как можно организовать в МК индексный массив данных
типа такого:
int count
int Massive[100]
или
var
Massive : array [0..99] of byte;
Count: byte;
чтобы можно было обращатся как:
count = 5
massive[count] = 2
massive[count] = 20 и так далее
где то читал что CBLOCK решает проблему однако с ним не получается создать цикл и обратиться к памяти через динамический индекс.
cblock
MAS : 20
endc
movlw MAS + count ; вызывает ошибку
а задача состоит в том чтобы получить определенное количество байт и работать с ними как с единой таблицей данных.
20.10.2008, 14:18
по моему это пишется как то вроде такого:
u08 mas[0x200]; //u08 определено как: typedef unsigned char u08;
*mas+count = 0x20; //т.е. обращаемся по адресу а не как к переменной
20.10.2008, 16:00
Сказал спасибо: 38
вот моя конструкция
MyAdr equ 0x22
cblock
mas: 20
endc
movlw d'4'
movwf MyAdr
MC:
btfss PIR1,RCIF
goto $-1
movf RCREG,0
movwf mas + MyAdr
decfsz MyAdr
goto MC
объясните пожалуйста где здесь ошибки.
20.10.2008, 17:04
Сказал спасибо: 175
Используй косвенную адресацию через FSR и INDF.
20.10.2008, 17:25
Сказал спасибо: 74
Сообщение от realid
Кажтся примерно так :
MC:
btfss PIR1,RCIF
goto $-1
movFw MyAdr
addLw mas ;Здесь прибавляем адрес начала массива
movWf FSR
movFw RCREG
movWf INDF
decfsz MyAdr
goto MC |
Удачи!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
AT93C56 Память
Pilegrim |
0 |
04.01.2008 18:49 |
память (внешняя память)
satnettv |
0 |
04.09.2007 15:20 |
Запаралелить память
andreiesafov |
1 |
21.04.2007 08:23 |
Память AT45DB161
Tolstopuz |
5 |
29.01.2007 13:17 |
Память
sachem |
1 |
23.09.2003 12:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
