ищу схему озонатора.
Непрочитано 11.03.2020, 07:34
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию ищу схему озонатора.
Нужна схема высоковольтного преобразователя для получения озона. Надо что бы работала напрямую от сети без дополнительных блоков питания. Попадалась схема из журнала "Радио" на тиристоре, но там используется катушка зажигания от авто, мощность у этой катушки никакая. Я планирую использовать ТВС 110 от строчной телевизора. Но скорее всего частота самого тиристора не позволит с ним коректно работать. По этому надо схему желательно на полевом транзисторе с возможностью настройки частоты.
urecs2 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 09:21
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищу схему озонатора.
Если поисковики вас не забанили - задаёте "самодельный озонатор", "схема блока высоковольтного блока на твс", "схема блока питания люстры Чижевского", либо что-то типа такого, можно и на узлах от 3УСЦТ - модуль питания, модуль строчной развертки ...
Последний раз редактировалось mikes357; 11.03.2020 в 09:27.
mikes357 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 10:56
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
urecs2.
А вы знаете, что Озон ядовит и если вы чувствуете запах озона, то превышена предельная концентрация!
bordodynov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
geraskf (15.03.2020), VladimirIvan (11.03.2020), vvarkhipov (17.03.2020)
Непрочитано 11.03.2020, 12:54
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Озон ядовит
так для этого и делается, видимо)) Вирусню озон крошит насмерть и быстро. Эффективнее, чем УФ.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 14:02
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Схем много, согласен, но они все на низковольтном питании, я же хочу от сети, без дополнительного блока. А люстра "Чижевского" и озонатор сильно разные вещи.
urecs2 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 14:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
С первой попытки.
https://ydoma.info/samodelki/samodel...r-vozduha.html
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 14:28
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Да на вирус мне по..й, мне надо МНОГО озона, восстановить озонвый слой в атмосфере! Шутка конечно, но нужна мощная установка для стерилризации воды. МНОГО воды! Примерно 10 куб в сутки!
urecs2 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 14:34
urecs2
Сказал спасибо: 80
С первой попытки.
Попытка не защитана! там на готовом высоковольтном блоке. Я тоже нак умею например https://aliexpress.ru/item/330007851...archweb201603_
urecs2 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 15:48
bordodynov
Сказал спасибо: 910
https://ru-ecology.info/post/102611104980031/
Сказали "Спасибо" bordodynov
urecs2 (11.03.2020)
Непрочитано 11.03.2020, 16:08
VladimirIvan
Высоковольтные генераторы напряжения с емкостными накопителями энергии
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...i-energii.html
А ТВС это хрень. Гораздо гораздее работает катушка зажигания. Любая.
Ищу схему акустики 2.1 Sven MS-960 Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 0 19.01.2012 16:29
Ищу схему платы БП DVD LG DKS-8500Q Владимир из Уфы Поиск схем. Делимся схемами 13 20.12.2011 17:56
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
