| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
ищу схему озонатора.
11.03.2020, 07:34
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Нужна схема высоковольтного преобразователя для получения озона. Надо что бы работала напрямую от сети без дополнительных блоков питания. Попадалась схема из журнала "Радио" на тиристоре, но там используется катушка зажигания от авто, мощность у этой катушки никакая. Я планирую использовать ТВС 110 от строчной телевизора. Но скорее всего частота самого тиристора не позволит с ним коректно работать. По этому надо схему желательно на полевом транзисторе с возможностью настройки частоты.
11.03.2020, 09:21
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Re: ищу схему озонатора.
Если поисковики вас не забанили - задаёте "самодельный озонатор", "схема блока высоковольтного блока на твс", "схема блока питания люстры Чижевского", либо что-то типа такого, можно и на узлах от 3УСЦТ - модуль питания, модуль строчной развертки ...
Последний раз редактировалось mikes357; 11.03.2020 в 09:27.
11.03.2020, 10:56
Сказал спасибо: 910
urecs2.
А вы знаете, что Озон ядовит и если вы чувствуете запах озона, то превышена предельная концентрация!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.03.2020, 12:54
Сказал спасибо: 337
Сообщение от bordodynov
Озон ядовит
так для этого и делается, видимо)) Вирусню озон крошит насмерть и быстро. Эффективнее, чем УФ.
11.03.2020, 14:02
Сказал спасибо: 80
Сообщение от mikes357
Схем много, согласен, но они все на низковольтном питании, я же хочу от сети, без дополнительного блока. А люстра "Чижевского" и озонатор сильно разные вещи.
11.03.2020, 14:17
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
11.03.2020, 14:28
Сказал спасибо: 80
Сообщение от parovoZZ
Да на вирус мне по..й, мне надо МНОГО озона, восстановить озонвый слой в атмосфере! Шутка конечно, но нужна мощная установка для стерилризации воды. МНОГО воды! Примерно 10 куб в сутки!
11.03.2020, 14:34
Сказал спасибо: 80
Попытка не защитана! там на готовом высоковольтном блоке. Я тоже нак умею например https://aliexpress.ru/item/330007851...archweb201603_
11.03.2020, 15:48
Сказал спасибо: 910
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.03.2020, 16:08
Высоковольтные генераторы напряжения с емкостными накопителями энергии
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...i-energii.html
А ТВС это хрень. Гораздо гораздее работает катушка зажигания. Любая.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
