NEC MulyiSync P221W LCD Monitor 22" (smd 7P)
Непрочитано 06.03.2020, 13:52
Missia32
Аватар для Missia32
Missia32 на пути к лучшему
По умолчанию NEC MulyiSync P221W LCD Monitor 22" (smd 7P)
Доброго времени. Такая ситуация, видимо, во время скачка напряжения вышел из строя DVI-I на мониторе NEC MulyiSync P221W LCD Monitor 22".
Но D-Sub исправен (монитор через него работает, но аналоговых практически уже нет). На монитор, ни сервиса ни схемы не смог найти, в кетае же про NEC тоже тишина (на удивление).
Около разьема DVI-I штук 6 одинаковых диодиков, один из ник бахнут,
надпись 7P на нем и остальных (на плате они числятся как ZD120 и далее).
Как я понял это стабилитроны, zener diode smd в корпусе SOD123 и маркировкой 7Р. Может кто знает подробнее что точно за деталь (с целью покупки скорей всего в кетае). Заранее благодарен за советы.
ID:	150989   Нажмите на изображение для увеличения
Missia32 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 17:27
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: NEC MulyiSync P221W LCD Monitor 22" (smd 7P)
Сообщение от Missia32 Посмотреть сообщение
специальные защитные диоды с малой ёмкостью - для защиты скоростных цепей.
Их можно поискать у STM, TI, NXP.
Бывают в виде сборок и разные по применению - диоды (для подключения между сигнальной линией и землей/питанием) и типа стабилитроны.
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
PIC16F876a+Nokia 5110 LCD+PICKit2 AndGrig PIC 31 02.11.2016 09:18
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
