Ноутбук Aser, не заводится
Непрочитано 11.02.2020, 14:22
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Ноутбук Aser, не заводится
Серия Aspire 5536, модель MS2265.
При нажатии кнопки (назовём её "Пуск") включаются индикаторы, однако на экране ничего не появляется (чёрный), индикатор жёсткого диска не мигает. При подключении внешнего монитора результат нулевой. Пика при включении не слышно. Разборка и внешний осмотр не выявили видимых повреждений, чистый, пыли нет.
Собственно вопрос: в ноуте дохлые аккумуляторы, в автономке даже несколько секунд не держали. Из-за таких аккумуляторов может отказать процесс запуска с подключённым блоком питания? Блок питания исправен, напряжение 19 вольт выдаёт, индикатор подключения БП светится, индикатор заряда светит.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 15:10
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Ноутбук Aser, не заводится
Без аккумуляторов стартует?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 15:13
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Нет, с удалённым аккумуляторным блоком картина не изменилась.
Но вроде без блока аккумулятора он и не должен работать. Или должен?
Непрочитано 11.02.2020, 15:25
VladimirIvan
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Пишу на ноуте, у которого уже год как нет аккумулятора от слова совсем.
Вам совет. Отнесите в мастерскую на диагностику. Это не дорого или бесплатно.
Непрочитано 11.02.2020, 15:58
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
До ближайшей мастерской 100 км. Ноут старый, ему уже лет 10, если не 15.
Смысла замены процессора или видюхи наверное нет.
Непрочитано 11.02.2020, 16:15
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Прогрей северный мост. Типовуха для ацеров. Готовь в утиль.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 16:24
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Как бы материнка от прогрева феном не приняла форму тазика.
Сказали "Спасибо" Yuri222
VladimirIvan (11.02.2020)
Непрочитано 11.02.2020, 17:26
Сказал спасибо: 3,227
Если нет желания гадать на кофейной гуще, то сперва надо запастить схемой (elektrotanya, s-manuals и т.д.). Продолжить - с проверки присутствия всех напряжений (запуск всех преобразователей) и отсутствия (снятия) всех сигналов сброса.
Как вариант - вот.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.02.2020 в 17:28.
Непрочитано 11.02.2020, 19:57
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Алгоритм в принципе стандартный. Отключаем АКБ!
Берем тестер, замеряем целостность входного предохранителя. Проверяем целостность входных ключей ( 2 шт) На токоизмерительном резисторе в районе входных ключей меряем сопротивление относительно земли на шине 19 вольт ( или сколько там на входе).
Далее меряем сопротивление на дросселях импульсников относительно земли. Криминала и короткого нет?
Далее уже можно и питание подать и ткнуть в кнопку включения. Смотрим на шине 19 вольт и на дросселях импульсниках. Напряжения присутствуют? Учти , часть напряжений может подниматься только после старта проца.
Не понял? Бери крушку чая, вкусняшек и на ютуб. Например у https://www.youtube.com/channel/UCR1...RkSkwjw/videos хорошо ремонты описаны. Просмотри, там все типовое. По крайней мере базовые знания получишь.
DanilinSA вне форума
Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой? shyub Производственное оборудование 50 06.10.2017 03:13
Бьется током ноутбук Woodstock Источники питания и свет 4 29.07.2014 13:47
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Ноутбук Toshiba Satellite A200 1N1 preved122 Поиск схем. Делимся схемами 2 22.04.2009 00:37
ноутбук Samsung R40 Vormaloi Ремонт оргтехники 7 24.11.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
