Бьется током ноутбук
Непрочитано 28.07.2014, 22:08
Woodstock
Woodstock на пути к лучшему
По умолчанию Бьется током ноутбук
Ноутбук Asus EeePC 101MT питается от универсального блока питания PR11U-90W (12 вольт). На верхней крышке ноутбука есть металлическая полоса. При касании этой полосы ощущаются пощипывания, довольно неприятные, например, как от разряда от одежды. А когда проводишь рукой по этой пластине ощущается неприятный "дребезг" в месте касания, как бы гудение, не знаю с чем сравнить.
Блок питания подключается в розетку узкой вилкой, т.е. без заземляющего контакта.
Если ноутбук питается от аккумулятора, даже когда просто вилку блока питания выдернуть из розетки, то металлическая пластина не бьется при ее касании.
В чем может быть дело? Из-за чего происходит такой пробой?
Woodstock вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:20
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бьется током ноутбук
Woodstock,
Почитайте эту статью: http://mnc.ru/?path=./elektrotehnika...byet_tokom.src
Можно даже посмотреть "видеоролик" :
Последний раз редактировалось carabas; 28.07.2014 в 22:28.
carabas вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В блоке питания откуси и выкинь конденсатор 2200 пф между первичкой и вторичкой
Или втыкай в заземлённую розетку
niXto вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 13:36
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Один производитель начал экономить, вместо 2-х таких кондёров (фаза-вторичка, ноль-вторичка) стал ставить только один. В результате, в зависимости от того, как включена в розетку вилка, наблюдался такой-же эффект. Переворачиваешь вилку наоборот - не щиплет.
alxchep вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 13:47
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от Woodstock Посмотреть сообщение
"Ржунимагу"
KBH-I вне форума
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Ноутбук Toshiba Satellite A200 1N1 preved122 Поиск схем. Делимся схемами 2 22.04.2009 00:37
ноутбук Samsung R40 Vormaloi Ремонт оргтехники 7 24.11.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
